Текущее время: 12.07.2026 2:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 13:45
Тема актуальна! Тоже не смог снять крыльчатку! Создавай новую тему, что бы тут не сорить, будем курить этот вопрос!
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 13:59
создал, попробуем сообща что то придумать.
Safrane I - 2.2 - 12V
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 20:17
владелец сарафана писал(а):
Дело в том ,что родного сафрановского прицепного у меня нет. Не искал потому что думаю денежек будет стоить, я так думаю. Иль я не прав? Поэтому и прикидываю как самому замудрить. Но если кто знает про цену и у кого приобрести можно, то подскажите. Заранее благодарю!
Посмотри / ОСТАТКИ ОТ ДОНОРА / раздел барахолка. там выложены фотки, Там выложены фотки моего прицепного /родного сафрановского с проводкой/ ставишь и забываешь.Не всегда то что дешево обходится, бывает ХОРОШО.Тем более САМОПАЛ. Стоимость 500.000
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 12:11
подскажите, снимается ли педальный узел без снятия панели, просто для снятия печки мешают педали и рулевая колонка. сафран 2
Рено сафран 2.5 бензин 1997года +375(29)575-82-71
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 13:05
поиск в помощь..
viewtopic.php?p=301885#p301885
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 13:16
отчет я этот видел, блок педалей я сниму без снятия панели или нет. спасибо
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 13:21
Alex0007 писал(а):
vla-dpit писал(а):
Кто подскажет для чего эти реле?
Расположены в блоке реле параллельно корпуса воздушного фильтра.
Вот тоже очень предельно заинтриговал момент по поводу третьего реле и его причастности к чему-либо! По середине - реле топливного насоса, ниже коричневое - главное реле на мозги сразу после замка зажигания, а что за третье реле жёлтого цвета? :?:
Зелёное реле у меня походу ни за что не отвечает. Достаю желтое реле - машина глохнет, достаю зелёное - ни чего не меняется, как работала так и работает.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 9:17
у меня вообще 2 реле: коричневое и зелёное. причём стоят через одно (т.е. зелёное на месте жёлтого)
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 12:18
Я пробовал делать так же .Зелёное переставил на место жёлтого всё работает,жёлтое вобще не ставил ,и всёравно машина работает.Получается там где у меня жёлтое это и есть реле топливного насоса.Так на кой там вообще третие реле по середине............. :golova2: :krugom: :roll:
СообщениеДобавлено: 2.07.2015 14:31
кто нибудь узнавал дату выпуска авто (месяц,число )
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 16:58
Есть фаркоп родной +375298941111
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 15:31
народ кто подскажет , какие пыльники ставятся на рулевую рейку? а о есть с какими то отверстиями под патрубки . Т.е. рулевые рейки разные. Как определить какая рейка, взаимозаменяются ли пыльники разных реек? У меня вроде без этих дырок.
Был на рынке, продавец сказал что правые взаимозаменяемы а вот левые вроде бы нет.
Renault Safrane 2.5 бензин 1996
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 20:21
Отверстия могут быть только под трубку компенсации давления, проще говоря гоняет воздух между пыльниками.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 10:36
Подскажите плз на каком предохранителе висят огни заднего хода.
Renault Safrane 2.2dt 2000гв.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 12:11
На F18, вместе с задним стеклоочистителем.
Safrane 99г 2.2dT
