Текущее время: 13.07.2026 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 22:27
Форсунки смотрели?
на стенде нет, снимал планку и крутил стартер вроде все прыскают одинаково.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 13:03
Была похожая беда на бензиновом гольфике 1.6 инжектор. Машинка брала в городе 30 литров на сотню. Дым из трубы был такой что дизель отдыхал. Работала при этом машина как часики, обороты ровные тянет хорошо. Первый диагност приговорил свечи и лямбду( похоже больше они слов не знают) купил всё оригинальное с гарантией за дикие деньги. Установил на СТО. СО было 10-ка... изменений вообщем никаких... нашёл таки грамотного спеца. Было установлено что время впрыска превышало стандарт в 4 раза( не кидайтесь камнями говорю по памяти и как мне обьясняли) при попытке установить норм впрыск машина глохла, как сказал диагност машина работала в аварийном режиме. Вообщем машину оставил ему, через день сказали можно забирать,он перезалил настройки заново. После этого зонд умер ( благо удалось вернуть по гарантии). Поставил универсальный бош у того же человека и машинка заработала как часики.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 13:27
Вот это очередные сказки.
Если машина при обычной езде потребляет 30 на сотню,
то ни о какой ровности работы не идет речи.
Там свечи позаливает и из трубы живой бензин попрет.
При литрах 18-20 ещё поверю.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 17:08
ЭБУ мне перепрошивал Андрей _eagle_, залил последнюю версию, но это не решило проблему...ГРМ менял тоже у Андрея , основную проблему тоже не решило это дело, бензонасос качает 3.5 кг, катушки новые, заслонка новая, свечи проехали не много, может тысячи 2-3, форсунки проверял не отключая от ДВС "на глаз" прыскают нормально....Лямбда все таки старая рабочая (запаял диод и лямбда ожила : 0-800 милливольт)...
Андрей _eagle_ делал диагностику подсоса воздуха не обнаружил...
ДВС как на холодную и так на горячую заводится с пол тычка...
Теперь что осталось мозги поменять ? ... и в очередной раз выкинуть деньги :zlost': ...или все таки подсос ? или треснул выпускной коллектор? или форсунки сошли с ума? :krugom:
Расход большой , (на холостом ходу расход 2-4 литра и диод не помогает, почему не помогает если лямбда оживает????)...о как... :manyak:
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 17:31
На данный момент со всеми этими запчастями и диодом какие проблемы остались?
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 17:34
вот фото ЭБУ:
Мужики это ЭБУ хоть от ДВС 1.6 бенз к4м? а то вдруг мозги не с моей машины???
Какая то странность, после установки лямбды, любой, старой , бу или новой , показания всех лямбд где то минут 15 в норме потом они тухнут...или это связано с холодным ДВС?
Последний раз редактировалось olegych 26.07.2015 17:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 17:37
завышен расход при разгоне, а так по трассе показывает норму 6 литров ( с диодом )
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 18:44
Ну я бы сказал, что проблемы не особо и большие.
Думал, что тут тоже будет Сименс, как у меня, но
видимо Лагуны сильно отличаются, хоть и мотор такой же.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 23:17
olegych писал(а):
Лямбды трогать не надо. Обе будут рабочие.
Проблемы по составу смеси - вот зонды и дуреют.
За 15 км ни один, даже самый "левый" зонд не умирает.
Может есть совет куда копать?
Когда лямбда лежит в нуле, в это время я бы проверил давление топлива. Показывает лямбда, что мало топлива, вот надо и убедиться, мало его на самом деле или это что-то другое. Вполне возможно, и что скорее всего, реально не хватает топлива.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 23:26
Это что шутка такая?
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 9:36
МАР может стоит все таки поставить рабочий, форсунки можно поменять (стоять копейки б\у) или почистить их очистителем в топливо HG3237
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 13:11
Не шутка. Тут вроде как не шутят, а пытаются машину починить.
Лямбда показывает бедную смесь. Вывод? Либо насос мало топлива дает, либо подсос воздуха идет, в результате - бедная смесь. Я бы от этого и шел.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 13:18
насос мона сразу отбросить ибо если машина едет тяга есть и временами пережег топлива то дело не внем, подсос могет иметь место так же как и неисправность датчика давления...неисключен вариант и лямбды или его проводки...есть вероятность что могет контроллер лямбды в москах ерепенится, но надо иные моски
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 21:12
Ну вот добрался я до форума)) :mrgreen:
В моем городе посоветовали показать машинку одному человечку , подъехал, рассказал про завышенное СО до 8, про расход топлива, про впаянный диод.
Через сутки мне человек позвонил и говорит что проблема в лямбде, я не поверил сначала, а тот говорит что поставил мне лямбду циркониевую ПАТРОН за 400 тыс и говорит даем гарантию на полгода и 22 дня на бесплатную замену.
Ну что в итоге СО =0.0, вообще ноль, резвее стала, по расходу сказать пока не могу так как мало сейчас езжу и погодные условия сложные...надо еще датчик заднего хода поменять. может из-за этого не правильный расход показывает бортовой ПК...
Бош что на фото не советую покупать быстро загнулся, ну посмотрим хватит ли Патрона на 100 тыс.
На вопрос как лямбду он вычислил она ж с впаянным диодом работала, он ответил что когда он проверял СО и смотрел милливольты лямбды то была сильная не стыковка в показаниях, вот он и решил лямбду заменить.
Про диод сказал что от него уже толку нет, так как он занижал показания воздуха во впускном коллекторе а мозги подстрайвались под показания ...я неделю катался без диода и с диодом разницы пока не увидел...сейчас сложно судить про расход , снег выпал и тд...
еще подозрения на 1-ю форсунку, что то вспышка в показаниях его осциллографа на 1 котле не понравилась тому человеку, вот купил очиститель форсунок буду пробовать чистить.
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 21:18
Дима этот очиститель реально поможет? пока в продаже его не нашел, зато нашел HG3216
Заслонка новая металлическая что вместо пластика через месяца 3 перестала зависать на 1000 оборотах, сейчас на секунду там остановится потом идет вниз. :D
