Текущее время: 13.07.2026 18:55
 Заголовок сообщения: Сайленты подрамника
СообщениеДобавлено: 1.03.2014 22:16
Чет не нашел описания процесса замены этих сайлентов. Менял кто,нибудь?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
 Заголовок сообщения: Re: Сайленты подрамника
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 12:39
Менял задние сайлентблоки передник рычагов на RCM. Как и что - не видел. Многие не берутся, так как вероятно сложности откручивания рычагов от подрамника.
Мне сделали. Доволен. Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 18:04
Менял с одной стороны, не снимая подрамника, только приспустив и поддомкратив. Занятие геморное, не имея специнструмента. Сайленты выкавыривал, а внешние металические втулки разрезал полотном по металу. Запрессовывал приспособой - шпилька, шайбы, гайки. Становятся вообще без проблем!
Laguna 1ф2, 1.8i, 16v, 1999, Alize
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 23:02
Я про сайленты подрамника,а не рычагов.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 10:25
Читал где-то, что подрамник нужно снимать для замены сайлентов или вообще менять целиком. Но это чушь, ИМХО. Задний сайлентблок подрамника с пластмасовой втулкой внутри. У меня она была расколота пополам. Передний вроде-как более надежный.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 19:46
Ну менять,так все четыре.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 22:09
Конструкция особо не отличается.
Мне, когда меняли (все делалось на новом (БУ) подрамнике), старые пришлось выжигать горелкой (Maksa подтвердит). Пока был жив родной подрамник - менял сайленты на СТО - даже не снимали (только ОБЯЗАТЕЛЬНО рулевую колонку Я указал отсоединить, т.к. рейка на подрамнике закреплена), сказали, что проблем не было старые достать и новые поставить.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 22:54
А,что говорит о том что подрамник пора менять? Коррозия? Изменение геометрии?
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 13:25
И то, и другое. У меня просто одно "ухо" отгнило...
СообщениеДобавлено: 5.09.2015 10:49
Так надо все таки рейку снимать или не обязательно? Что то нигде толком не могу найти инфу. Одни говорят надо, другие нет. Если открутить рейку от подрамника и оставить висеть на тягах ничего не случится? Или есть какие то нюансы которых не видно на первый взгляд. Может кто сам менял. На СТО или не берутся или очень задорого.
СообщениеДобавлено: 5.09.2015 16:31
Менял :mrgreen: Ну их в попу :golova2:
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 5.09.2015 16:36
Рейку снимать не надо. Но шланги плохо откручиваются от рейки (два шланга высокого давления), это нужно учитывать. Спереди два сайлента и сзади два.
Вот здесь понятнее.
СообщениеДобавлено: 5.09.2015 16:44
Да и еще наберись терпения при откручивании болтов подрамника и рычагов. Я свои открутил, мотюкался на весь гораж но открутил) У некоторых остаются в лонжеронах, так что аккуратнее.
СообщениеДобавлено: 5.09.2015 21:51
Спасибо! Буду пробовать как только появится время.
СообщениеДобавлено: 6.09.2015 0:37
Тогда надо искать живой подрамник, новые сайленты и менять.
