Текущее время: 16.07.2026 23:18
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском 1.9 D
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 21:27
Плохо заводиться на холодную, трясётся, обороты падают, если не держать газ, то глохнет, при этом адски валит светлый дым(его очень много). Если подержать газ пару минут, приходит в норму, обороты становятся как надо, едет тоже без проблем. Свечи поменяли - ноль эмоций. Всё это дело началось после ремонта ТНВД(устраняли течь) на одной из станций, но проблема появилась не сразу, а спустя пару месяцев, а теперь стала совсем плоха. Что это может быть - угол впрыска, форсунки, прокладка...помогите кто знает. Мотор 1.9D без турбины, модель Рено 19, насос Lucas.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском 1.9 D
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 23:13
Свечи накала замени.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 6:17
или проверь подается ли питание на свечи накала.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 13:36
Не ИЛИ, а И проверь питание на свечи.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 19:28
Не встhечал атмосферники с Lucasom .... во всех Bosch . Куда , интересно подключен тросик холодного запуска (тот что от гбц идёт) .
Фото подкапотного можно?
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 20:31
А где Вам насос ремонтировали и нормально ли сделали? А то я уже был пришел к выводу что Lucasы у нас не делают
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 20:46
Все боятся регулировать статический момент впрыска ..... это не "бош" где сзади вставил переходник и крути по индикатору = На ТНВД Lucas адаптер вставляется через верхнее отверстие (закрытое заглушкой) , и имеет нестандартную форму .... Мало кто из топливщиков видел в живую данную "приблуду" . Мне предлагали отрегулировать "на слух" - не реально выставиться в правильный диапазон . На работе, после выставления насоса (на рабочей машине) и заводилась и ехала ....а поехали к спецам = отклонение в 10 градусов :arrow: а это очень большая погрешность.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 21:42
ну с экспертом сложно спорить!!! :roll:
Renault
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 21:45
klen писал(а):
Все "сцут" регулировать статический момент впрыска .....
скорей всего не "писяют" а просто напросто нет желания поиметь приблуду и найти работника который бы нормально изучил лукасы, в виду наверно не такого большого кол-ва машин с данной системой.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 22:02
Свечи меняли - "ноль" эмоций. Всё дело в том, что после прогрева двигатель работает идеально, но пять минут постоянно маслать газ как-то не очень хочется. До того, как "спецы" устранили течь в ТНВД всё было нормально. Фото подкопотного выложу завтра. Наверно ребятат там что-то накосячили, но проблема появилась не сразу, а спустя месяц и с каждым разом всё хуже и хуже. Кстати, город Пинск если кому интересно.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 0:24
Лукасы хорошо делают на Гурского. А угол регулировать - тут засада, хотя и Бош не многие могут выставить правильно.
У 19-ки как раз таки насос Лукас стоял на атмосфернике.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 6:21
На мегане моём тоже лукас стоял. И тоже никто его ремонтировать не брался.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 13:21
На Гурского я возил уже с десяток таких насосов - все сделали отлично, работают как часы.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 16:33
От меня до гурского вёрст этак 300....
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 19:16
У меня установлен такой :
В двигателях без турбин - видел только такие :
