Текущее время: 13.07.2026 9:48
 Заголовок сообщения: Renault Sceniс замена двигателя.
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 15:20
Люди добрые, подскажите! Столкнулся с проблемой.... На сене 1- 2002 года, 1,4 16 клапанов 95 лошадок помер двигатель. Ищу. Замучился. Установлен K4J 714. Предлагают и 730 от сени2, и 750. Нигде не могу найти в чем разница? Говорят мол.... К4ж они по столбам одинаковые. Отличие только в навесном. Но.... 714-95 лошадок, а 730-98. Если смысл ставить иной от 714? И будут ли проблемы с мозгами?
 Заголовок сообщения: Re: Renault Sceniс замена двигателя.
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 21:58
Если только столбик меняешь, то не должно быть никаких проблем. Или ты со всем навесным меняешь?
Ты для начала укажи ЧТО ИМЕННО ты меняешь, тогда и ответить на твой вопрос можно будет точно.
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 22:22
Навесное остается мое. Но мозги то тоже старые, от 1,4 v16. 95 k. Конфликта не будет? А то завестись понимаю... Заведется, а работа? Стабильно? Расход? И т.п. если в случае k4j730 - он же не 95 а 98 кабыл
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 22:53
Сам мотор должен быть одинаковый. Он даже с 1,6 отличается только ходом поршня.
Мозги старые, значит с любым "столбом" будет 95 л.с. С чем конфликт, с кучей металла?
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 7:59
А то что в столбе еще куча датчиков, которых может быть больше или меньше. Находиться могут в других местах. Такое может быть? Отсутствие датчиков? Лишние?
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 13:29
Дроссельная заслонка может быть электронная и тросовая. Остальное не должно отличаться.
Хотя это уже можно сказать обвеска.
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 14:17
Если только столбик менять, то не должно быть никаких проблем по электрической части. Вопросы могут быть только по механической части, крепления, кронштейны и т.д.
