Текущее время: 16.07.2026 3:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 19:32
Защита запуска отрабатывает и по низкому и по высокому давлению.
С годами фреона больше не становиться, так что присоединяюсь к вопросу Андрея.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 20:13
_eagle_ писал(а):
а фреон есть? в нужном колличестве?
Фреона достаточно
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 6:48
Так всё-таки где искать предохранитель кондея?
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 8:14
под капотом в блоке реле и предохранителей F3 на 7,5А предохранитель компрессора системы кондиционирования
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 11:38
Такой вопрос, имеет ли смысл ехать на перезаправку кондея раз в 2 года, если он включается нормально и работает? Последний раз заправлялся 6 лет назад...
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 12:08
...а поискать утечку азотом при очередной заправке не могут заправщики?
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 12:29
согласен с _eagle_ мне при заправке кондея в прошлом году проверили систему на герметичность, а потом уже заправили
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 12:47
...главное чтобы вакуумом не проверяли герметичность - бежать от таких мастеров, которые даже не знают физики и как работает кондиционер
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 14:14
ДД. Съездил на диагностику подвески, вердикт:
1. сайлентблоки переднего рычага лево/право
2. втулки стабилизаторов внутр/внеш лево/право
3. пыльник внутреннего шруса лево
4. тяга рулевая лево
Ну это по мимо люфта рулевой рейки и сайлентов балки:).
Но я автосе - как свинья в апельсинах. Может кто-нибудь сориентировать по стоимости работ и зап. частей (среднего уровня, кто што себе стаил) по пунктам 1-4
Renault Megane Scenic 98 г.(2.0 i (JA0G)
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 15:23
так те полмашины поменяют. Обратиcь к толковому спецу если в Минске, к Jacky. например.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 8:56
Самое основное если правда, поменять пыльник шруса. иначе потом можно поменять и полуось. А так конечно лучше к спецу нормальному. ну и если менять тягу, то заодно и пыльник и наконечник (если давно не меняный) сэкономите на дальнейшей работе...
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 9:51
Сегодня утром при +5 по , кондей прекрасно включился и отпотел лобовое стекло. (Слышал включение муфты и видно было по поднявшимся оборотам)
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 18:33
При +5 можно включить, при 0 сомневаюсь. Все зависит от давления фреона, а не от самой температуры.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 9:06
Включал даже в морозы. Но по описанной в технотах схеме. После полного прогревания машины включал рециркуляцию. включал отопление на максимум и минут через 15 включался кондиционер. Проверял по отпотеванию окон и по вращению внутренней части шкива кондея.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 16:56
Ну это долго, за такое время уже можно доехать к месту назначения, так и не попользовавшись.
