Текущее время: 22.07.2026 7:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 10:50
По технотам так. У меня если выключен климат, включается на второй черточке вниз от частокола на малую скорость. На большую без климата не замечал.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 10:59
вот интересная заметка - "кроме того малая и большая скорости электровентилятора могут быть включены компьютером системы кондиционирования". Получается, если климат выключен, соответственное реакции компа системы кондиционирования на температуру не будет. Но по идее тогда реакция должна передаваться через термостат на комп и включать вентилятор?
Температура 95С и 99С это какая риска выше середины?
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 11:16
А вот это фиг его знает. Смотрел по компу - середина это 89-90гр, А дальше не проверял.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 11:30
Да середина 90С, следующая риска видимо 95, а потом 100С? Кто точно знает?
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 12:05
Следующая не 95, а 100.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 12:15
Значит 100С, потом 110 и т.п.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 12:41
До 120С, потом деления идут мелкие (видимо шкала +5С). Кстати написано в руководстве по эксплуататции, что рабочача температура это до мелких делений. Но в тяжелых условиях езды стрелка может заходить в зону мелких делений и это не представляет какой-либо опасности. Опасно только если загорелась сигнальная лампа STOP - указатель температуры ОЖ, лампочка под правым поворотником.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 13:03
Причем написано, что сигнальная лампа STOP сначала начинает мигать это первый звоночек перегрева, а затем уже загорается постоянно и теперь уже нужно остановится и заглушить двигатель и дать ему тем самым остыть.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 13:46
Это лампочка со значком двигателя??
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 13:54
Да сразу под стрелочкой правого поворотника.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 14:03
Интересно только то, что написано лампочка загорается при температуре 118С. Если этому верить, тогда непонятно как может стрелочка заходить на малую шкалу в самый вверх, по идее должна уже лампочка гореть или все таки градация шкалы иная. Думаю что шкала идет от 55 и если середина 90, то между делениями +7С. Это похоже на правду. А между мелкими ,возможно, 3 или 3,5С. Соответственно 90С середина, затем 97С, далее 104С и 111С, потом пошло +3 или 3,5С
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 14:22
Значит малый и большой вентилятор должны срабатывать в диапазоне между 1-й (97С) и 2-й (104С) рисками следующими за средней (90с).
И у меня при работающем климате температура намного быстрее приходит в норму, нежели когда климат выключен при превышении рабочей температуры 90С.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 14:46
У меня с выкл кондиционером температура в пробках иногда почти до предпоследней риски до частых делений добегала! Уже начинал волноваться что датчику или вентилятору хана. Зато с включенным кондиционером все работает намного понятнее и приятнее.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 15:06
Ну вот аккурат такая же беда, именно в пробках. Поэтому включал кондер, так как стремно, вдруг закипит движок.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 15:32
То же самое было........правда вентилятор так и не включился........пришлось печку на максимум жарить.......а на завтра все заработало как надо........ от греха подальше поменял датчик........все работает
