Текущее время: 15.07.2026 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 9:48
было как-то из-за неправильной конфигурации.
тоже сервис горел а ошибок не было
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 15:49
Добрый день! Подскажите в чем дело?
Авто Рено Сценик 1.9 dci 2001 г.в., пробег 300 000 км.
Утром на холодную при нажатии на газ на нейтрали из выхлопной трубы прет сизый дым, на холостом отсутствует.
Приехал на работу, авто прогрет, ни на холостом, ни при нажатии газа нет никакого дыма.
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 15:51
Ранее на клипе обнаружилось, что ДМВР не работает, может это влиять как-то?
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 18:43
Кто нибудь знает как связаться с ув. Jacky завтра буду в Минске хотелось бы попасть к нему
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 18:51
ДМРВ будет очень влиять
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 19:33
Что то Jacky молчит не заболел ли часом а то как я неделю в больнице про лежал и не ответа ни привета
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 19:40
Поделюсь своей историей борьбы с нестабильными холостыми оборотами на прогретом двигателе.
Началось все как-то случайно, в одно утро машина перестала работать на холостом ходу(педаль газа держишь она работает), соответственно было подозрение на регулятор холостого хода, но машина прогрелась и все вернулось на места свои. На следующий день все завелось отлично и проблемы больше не повторилось. Проехав какое-то расстояние и заглушил решив свои вопросы запустил двигатель и через секунд 10-15 офигел двигатель колбасить начало так что думал он нафиг выпрыгнет он так покалбасился секунд 7-10 выровнялся и продолжил нормально работать в тот момент я не придал этому значения так нужно было ехать срочно, данная ситуация повторилась только через пару месяцев, потом чаще и срок глюка сократился до раз в 3 дня это меня начало бесить решил таки разобраться с данной проблемой, проконсультировавшись с Николаем(Jacky) было решено с начала проверить электронную часть на ошибки, ошибка была только одна "подогрев лямбды", по параметрам работы были высокие показатели времени впрыска на холостом ходу около 4 мили секунд и показания МАП высокие в среднем 460-470 мили бар. по МАП датчику было очень похоже на подсос воздуха, но после того как двигатель выравнивался холостые были в пределах 770-750 оборотов, так сказать экспериментальным путем при помощи Автокома была выявлена исчезающая ошибка по "Передней лямбде", т.е. ошибка появлялась только в момент когда двигатель начинало жудко колбасить, когда двигатель выравнивался ошибка исчезала. Нарисовалось закономерное решение замена Лямбды что и было с успехом сделано, после чего двигатель на начало потряхивать постоянно на холостом ходу. Опять же проконсультировавшись с Николаем (Jacky) была замерена компрессия она оказалась в порядке и разброс по горшкам был минимальным, вернулись к показаниям МАП датчика 460-470 мили бар предположили что это подсос воздуха в последствии замени прокладку впускного коллектора и резиновые колечки-прокладки, показания МАП упали до 410-420 мили бар но работу двигателя это практически ни как не повлияло, далее были подкинуты 4 катушки зажигания результата не дало, подкинут другой дроссель, пластиковый впуск, регулятор холостого хода, заменен МАП но ничего результата не дало к сожалению. Все это было проделано благодаря Дмитрию(PEHOMAH) из Бобруйского клуба. В очередной раз созвонившись с Николаем (Jacky) и рассказав что проделано и результата нет мы договорились о моем приезде к нему. Вот сегодня я от него вернулся оказалось все очень просто, когда предыдущему хозяину меняли грм выставили распредвалы впускной и выпускной неправильно. Что самое интересное грубо говоря с дохлой лямбдой двигатель только изредка колбасился а потом выравнивался это возможно было из-за того что без лямбды форсунки были открыты вместо положенным 2,8-3 мили секунды 4 мили секунды.
Выражаю Благодарность в починке и в помощи в поиске неисправности Николаю(Jacky)
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 9:16
Вывод - нужно было сразу к спецу ехать, а не менять все подряд, сэкономили бы и время и деньги :).
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 11:46
во первых я все рассказал чтобы народу было полезно, во вторых не было возможности приехать в Минск к кому-нибудь, в третьих не менялось все подряд, а исключались варианты, так как по показаниям датчиков вариантов было масса, все делалось через консультации с Николаем (Jacky), после всех манипуляций когда уверенность в неправильности выставления распредволов была практически 100%, а у нас в округе никто исправить не может, и появилось время и возможность приехать в Минск, все подтвердилось и Николай (Jacky) все исправил.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 12:32
А история позвнавательная и наверняка поможет кому-нить избежать лишних замен.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 18:12
вот тут с вами соглашусь на все 100. но благодаря этой истории я много полезного почерпал как в плане диагностики так и в плане ремонта, везде свои плюсы
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 13:36
надоел писк моторчика печки, снял попытался смазать. но не смог снять крыльчатку с оси моторчика помогите советом как ее снять
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 14:22
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 14:25
проходили мы это не помогает, т.к свистит верхний подшипник под крыльчаткой который. как до него добраться?
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 14:35
Как я понимаю крыльчатка просто стягивается, надо закрепить в тески вентилятор, пшикунуть немного вд-ки в центр и тянуть крыльчатку вверх.
