Текущее время: 14.07.2026 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 15:12
Derandrew писал(а):
.... шток актуатора никто не трогал, не подкручивал.
так может в этом твоя проблема
Renault
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 15:42
Так проблема была бы, если б накрутили наобум его, а так он никогда не трогался, что до ремонта турбы, что после.
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 23:42
Derandrew писал(а):
Slavyan писал(а):
т.е. турбину ты в проверку после этого не отдавал? тупо поставил?
Да. Картридж-то отбалансированный вроде как идет уже, какие-то бумаги были (типа график).
Он картридж поменял, улитки целые были, шток актуатора никто не трогал, не подкручивал.
А проверку-регулировку на стенде делать кто будет?!!! Это обязательно! Похоже колхозоремонт был, мда...
СообщениеДобавлено: 6.12.2016 23:46
Slavyan писал(а):
Jacky писал(а):
...... - компрессия как раз тут при чем.
если нет наддува, то хоть 40 компрессию сделай, она ехать не будет.
Jacky писал(а):
Гуд для этого мотора - это 30. Меньше чем 25 - это уже совсем не гуд...
Ну может кому-то и нормально абы ехала машина, но для нормальной динамики минимум 28 должно быть.
мне вот интересно, а почему 30 а не 34-35?
Практика, практика.
После капиталки, правильно сделаной, у этого мотора компрессия обычно 31-32, выше уже не бывало никогда. И машинка летала.
А моторы с реальным вялым разгоном - 25 и ниже. Ниже 15-18 - проблемы с холодным запуском, особенно в мороз и динамика очень плохая.
СообщениеДобавлено: 7.12.2016 10:50
Не знаю, я даже на драйве статьи понаходил люди сами, правда на лагунах 2 меняли картриджи. У одного такая же турба, как у меня без геометрии на 107 л.с. вроде, он отписал, что ничего не регулировал (картридж идет уже отбалансированный), у себя он проверял как вакуум перекрывает заслонку на горячей улитке, что и мне посоветовал сделать.
P.S. только не подумайте, что тут советуете мне, а я все опровергаю. Тяжело разобраться в хитросплетениях всего и вся. Вы говорите компрессия плохая, мастер и другие говорят норм, Вы говорите надо турбу на стенд, другие нет....и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 20:48
Jacky,скажи как ты меняешь сцепление не доставая кпп, там же места не хватает. Я вот думаю как мне так умудриться чтоб не снимать КПП.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 21:26
Очень хорошо меняю. Отодвигаю коробку и меняю. Места хватает, если грамотно отодвинуть.
Могу даже коробку вынуть не трогая подрамник :)
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 21:47
Ладно буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 22:01
Коробка вверх вынимается, проверено. Только бачок ож мешает.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 22:16
И не только бачек, много чего еще мешает. Все снимается и коробка вынимается за 2 минуты.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 7:03
У меня получилось вытащить, сняв только бачок. Но сильно мешали шланги от термостата. Кроме бачка больше ничего не снимал. Ставил обратно всё равно снизу, т.к. подрамник всё же был побежден, и снят.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 7:53
Первый раз я снимал вверх но подрамник немного откручивал,второй раз вниз как мне показалось работы больше вниз но легче.
Но проблема вот в чем, 10т назад поменял сцепление поставил лук были какие-то шорханья педель сцепления когда выжимаешь они пропадали грешу на выжимной они и сейчас еще есть немного ,но недавно начались проблемы в такие ,Маш ина работает и подряхивается ,рычаг передач 4ступ.немного на себя и тряска перестаёт еще бывает включить первую передачу и опять подряхивается.
Вот думаю снять гляну сцепление.
Или все же коробка дурит голову!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 20:48
Сам спросил сам ответил.
Проблема была в косточке которая снизу,заменил сайлентблоки и все.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 20:02
Народ, я опять колупать вам мозги со своим разгоном. Посмотрите видосы, может какие мысли будут.
Есть еще фото параметров работы на ХХ, на XX с оборотами, с выкл. ДВС.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 12:18
Мысли такие:
по впрыску-турбине проблем нет, все исправно и хорошо работает. Смотри мотор.
