Текущее время: 13.07.2026 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опорный подшипник.
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 9:50
Если есть стяжки пружин то делов на час.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 17:43
andrey1979 писал(а):
Взял SNR по 13р. Как они по замене. Сколько по времени и сложно ли менять?
Я менял.
Но я брал M259.01
Покрутил - повертел в руках и те и те. 259 понравились больше.
При сборке подвески был обнаружен досадный косяк — стойки поворачивались от руки рывками и очень туго. Пришлось снимать и менять подшипники. Хочу поделиться своим опытом ремонта этого узла.
Стойки разбирались в ноябре 2014 года для замены аммортизаторов (покупал KYB, о чем не жалею, кроме ржавчины, они в идеале до сих пор). Но подшипники я тогда не менял, а просто промыл и собрал. Как оказалось, зря. Примерно через полгода-год уже чувствовалось затрудненное вращение от руки. В подшипники попадает вся дорожная грязь, соль и прочие реагенты. Подшипник расположен так, что решение проблемы является только замена на новый хорошей марки, с хорошим уплотнением. Никакой промывкой-переборкой не обойтись.
Когда разобрал, обнаружил вот такую прекрасную картину:
Опорный подшипник не защищён от воды совершенно никак если хотя бы немного повреждено уплотнение подшипника или он разбирался.
Для откручивания гайки штока понадобилась свечная головка на 21, комбинированный ключ на 24 и длинная 6-гранная бита на 6 мм.
Открутилось всё более, чем легко. При сборке стоек 2 года назад я их закручивал точно таким же способом. Резьбу смазывал графиткой, и этой же графиткой щедро покрыл остаток резьбы на штоке после сборки, чтобы не ржавела. Такой подход позволяет сэкономить кучу нервов при последующей разборке, т.к. если забить гайку пневмогайковёртом, как делают почти на всех СТО, открутить её будет крайне тяжело. Тогда, 2 года назад, я когда их разбирал буквально проклял всех тех кто их закручивал — шток проворачивается, а гайка стоит на месте. И не важно, пневмогайковертом ли бить, или ключом. Открутить удалось только газовым ключом 2-го номера за поверхность штока и двумя трубами по метру каждая. Шток хоть и брался сверху, но он в таком случае безнадежно испорчен, т.к. при пробое подвески до отбойников будет повреждаться уплотнение штока, и масло из амортизатора быстро уйдет.
Закручивал гайку таким же способом. Динамометрическим ключом я в таких случаях не пользуюсь, просто кручу "до упора". Но на вскидку усилие и получается примерно так как и положено — около 5-6 кг/м.
Подшипник брал SNR
Также заменил отбойники, так как они были с трещинами.
Их чтобы одеть, придётся применить смекалку, и достаточно много усилий.
Следите за этими подшипниками, чтобы не сломать пружину. Пружина обойдется дороже.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
 Заголовок сообщения: Re: Опорный подшипник Renault Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 9:54
Спасибо. На станции запросили 60р за 2 опорника заменить. Машина у меня 6 лет и переживаю что болты там заржавели сильно и трудно будет открутить.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 13:05
Менял себе опорный подшипник в Октябре. 2 недели назад лопнула пружина 4 см нижнего витка. Пружину жаль.
Какого производителя пружины лучше брать?
Scenic 1.9dTi `99 рестайл, F9Q736 Тёмно-зелёный
СообщениеДобавлено: 28.03.2017 21:59
KYB
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 12:27
SACHS лучше, был печальный опыт с обламыванием штока амморта KYB
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 9:47
LESJOFORS - если не подделка. Ставите и забываете.
4072933, LESJÖFORS Пружина ходовой части, Renault 7700434156
Не самая дешевая, но и не самая дорогая, при развалившемся опорном подшипнике ЛЮБАЯ пружина найдет свой кильдык если долго так и ездить, любой фирмы.
Последний раз редактировалось vinnivinni 30.03.2017 9:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 9:52
На сервисах особой нежности к болтам не проявляют.
Возьмите и смочите WD40 (можно просто керосином разболтаным со смазкой). И так несколько раз, каждый раз на пару дней оставляя.
Тогда может и сами открутите, и на СТО их не заломают.
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 16:09
Верхние болты откручиваются нормально. Нижние на амортизаторе у меня например за 170 тыщ не прикорели и открутились нормально. Лучше откручивать шестигранной головкой, чтобы не сорвать грани .
СообщениеДобавлено: 3.04.2017 8:47
На выходных поменял. Подшипники просто ужас. Полность сухие и ржавые. Как пружина не сломалась не пойму. При повороте руля скрипело очень сильно. Всё открутилось легко. 2.5 часа на 2 опорника. За что такие деньги на станции просят до сих пор не пойму. Правда амортизаторы в масле были. Не знаю теперь надо ли их менять или нет.
СообщениеДобавлено: 4.04.2017 0:16
потекли мартеры. лучше заменить
СообщениеДобавлено: 9.04.2017 0:14
Уважаемые форумчане. Сегодня купил на замену опорный подшипник SNR M255.01. Выбирал по диалоджесу, который выдает код 7700777654. Родной был открытого типа, а новый закрытый полностью. В стойку он просто так не входит. Вопрос должен он легко входить или его туда надо постукиванием или еще как ставить? Внутри стойки вроде как есть небольшая кольцевая проточка. На фото красной стрелкой обозначил. Спасибо
Смотрел фото других аналогов, вроде все идут закрытыми сейчас, очень уж хочется машину побыстрей на колеса поставить
Рено Меган Сценик, 12.2002 год, 1.6 16v, К4М 708
СообщениеДобавлено: 9.04.2017 16:26
В оригиналную стойку подшипник пресуется, но натяг не высокий в аналог вкладывается.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 22:37
Все разобрался. В догонку вопрос, после сборки стойки (замена подш., пружины и верхней опоры) , ее надо при установке на место поджимать или ставится как есть, что то у меня она на место никак не становится, как-будто длиннее стала... :shock:
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 23:22
Прикрути стойку к стакану (вверху)а затем надави на рычаг и вставляй болты поворотного кулака.
Renault Kangoo D7f
