Текущее время: 15.07.2026 21:37
 Заголовок сообщения: Давление масла (F3R723, Renault 19)
СообщениеДобавлено: 15.10.2017 15:34
двигатель f3r723 нет давления, заменил насос фильтр датчик, а давления так и нет
 Заголовок сообщения: Re: Давление масла (F3R723, Renault 19)
СообщениеДобавлено: 15.10.2017 18:41
Износ по шатунным вкладышам .
Давление хоть замерялось манометром , или только по индикации сигнальной лампочки ?
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 7:07
Благодарю что ответили. Давление измерялось только по лампочке. При запуске двигателя лампочка вообще не реагирует. Открутил фильтр. Он сухой, как будто даже до фильтра масло не доходит. Снял с рабочей машины друга насос, датчик, купил ещё новый фильтр. Нет давления, а при износе вкладышей такое может быть, что вообще ноль давления? И как их проверить?
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 10:01
Вариант отсутствия масла опускаем.. Маслоприемник забит напрочь, не? Даже если предположить что капец вкладышам - все равно насос должен прокачивать хоть что-то куда-то, в том числе и в фильтр..
СообщениеДобавлено: 16.10.2017 13:23
Насос 100% чистый: уже третий, один из которых новый. Такое ощущение, что где-то забито или не знаю, такое может быть, что канал где-нибудь забился?
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 22:17
Раз фильтр сухой ....проблема до ...и пинать на забитость - это вряд ли. На холодную должно продавить по любому.
Смотреть привод на вращение насоса , не знаю как в бензиновых ДВСах ....через шестерню (вал) или через цепь. Значит нету передачи вращения.
СообщениеДобавлено: 18.10.2017 2:43
Никого не смущает на Р-19 мотор F3R ?...
СообщениеДобавлено: 18.10.2017 12:31
Не буду утверждать, но.. на последних сериях с Автофрамоса могло быть что угодно... Ну и колхозинг тоже никто не отменял в нашем мире :)
СообщениеДобавлено: 22.10.2017 8:16
Проблема нашлась. Дело было в прокладке поддона. Стояла картонная с герметиком «мастера так называемые ставили». Выкинул, почистил, поставил пробку_всё, ДАВЛЕНИЕ даже на стартере лампочка потухла, ПОЛУЧАЕТСЯ маслоприёмник лежал на дне поддона и не мог качать масло, но по крайней мере я так думаю, ХОТЯ??? ВСЕМ СПАСИБО за отзывы!
