Текущее время: 22.07.2026 19:30
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 14:11
R-19, F3N, 1.7i возникла проблема.
После покупки машина заводиась с пол-оборота проблем не возникало. Однако после очередного ТО (ремни, масло, фильтры) возникли проблемы: ремень генератора стал посвистывать, машинка заводилась все хуже и хуже. Сейчас она три недели простояла в гараже. Попробовал завести - результат - ноль.
Что-то щелкает, свет мигает при повороте ключа от нехватки тока и ...все! Да еще в подарок стандартный центральный замок перестал закрывать задние двери (передние и багажник - пожалуйста)
Может ли проблема заключаться в следующем: не натянутый ремень генератора не полностью заряжал АБ, после долгой холодной стоянки последний попросту тихо умер??? Или могут быть и другие варианты? Что посоветуете?
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 14:16
Щёлкает стартер. Постучи по стартеру, может поможет. а так стартер надо перебрать.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 14:53
Аккумулятор для начала проверить.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 14:56
90% сдох аккум. Поставь нормальный и попробуй - должно быть всё ОК
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 15:48
Не делай так! Постучишь, потом точно стартер в ремонт.
Похоже просто аккумулятор сдох. Заряжай и заводи свой аппарат :D
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 15:49
во-во... Зимой собачки дверей тоже из-за слабого АКБ плохо закрываются... У меня тоже так то один не закрывается, то другой периодически... Причем именно задние похуже передних... (неоднократным нажатием кнопки дверей в салоне приходится пользоваться)
Ремень мож стал посвистывать от сырости- погода все же поменялась...Да и подтяжку не помешает проверить...
При долгой стоянке не мудрено, что стартер крутит(щелчки), а заряда АКБ не хватает, чтобы завести двигатель, тк самое большое усилие нужно именно в момент запуска...
Короче АКБ другой возьми... Лучше на время у соседа для проверки... Я свою с пускового после простоев заводил, хотя после замены свечей и центрального провода пока даже после длительного простоя заводится более менее на старом АКБ подзаряженном...
И не стоит забывать, что зима все же пришла...
После АКБ стандартный набор на зиму-свечи, крышка трамблера с бегунком, ВВ-провода смотри...
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 18:07
Двери(кнопки) могут не закрываться из-за грязи и загустевшей смазки.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 18:17
В стартере щетки вставлены в отверстия пластмассового диска и со временем идет износ щёток и отверстий в диске из-за этого бывает подклинивает. От лёгкого постукивания хуже не будет. Таким постукиванием расклиниваешь щётки.
А ещё проверить провода подключенные к стартеру. Оно может и щёлкать, но из-за окисления могут быть потери.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 18:28
Да скорее всего дело решится простой сменой аккумулятора. Недозаряжаться аккумулятор не мог (ты же не пишешь про моргание лампы аккумулятора при движении). Так что просто старость пришла и "больной скончался не приходя в сознание"...
А по поводу центрального замка: стандартно схема работы реализуется так, чтобы импульс закрытия/открытия шел последовательно на все замки, чтобы исключить резкое большое потребление тока. Обычно порядок багажник, передний левый, передний правый, задний левый, задний правый.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 20:00
полностью солидарен со всеми, заряди для начала аккумулятор, если всё будет ок, то тогда готовь деньги на новый, возможно банки в аккумуляторе дохлые (т.к. при продаже машины, обычно меняют хорошие батареи на дохлые)
А на счёт постучать по стратеру. Стучать можно сам так делал, когда возникли проблемы. После постукования всё ок. Однако, Эти постукования ненадолго, нужно просто разобрать стартер и сделать ему ТО. Можешь сразу купить щётки для замены. Они вместе с пружиной, прокладкой продаются
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 9:04
Всем спасибо. Прикурил АБ от другой с дизельного гольфа. Машинка завелась, центральный замок стал исправно закрывать все двери. Однако вскоре возникла др. проблема (подробнее в ч.2). Жду новой помощи.
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 10:22
Проверь всетаки ремень генератора - если натянут слабо может не заразжать аккамулятор. (т.е днем еще заряда хватет - вечером фары, ночью сигналка кушает и все..........)
