Текущее время: 22.07.2026 14:23
 Заголовок сообщения: Вопросы по сафрану
СообщениеДобавлено: 16.02.2004 11:20
Привет всем! Други! как юзать круиз? Только хапнул авто, а мануал найти пока не удосужился. Сафран 95 г.в. 3.0 ручка. На кулисе коробки есть кнопка со стрелкой (это я так понял, круиз). На руле есть тоже кнопки - слева стрелка и R, справа - нули. Как юзать сей девайс, подскажите, буду премного благодарен.
И еще. Расход, как мне кажется, великоват (18 л.). Опрос памяти неисправностей дал две спорадические ошибки - лямбда (недостоверные показания) и катушка/замок зажигания. По первому пока неясность - осциллограмма говорит, что лямбда еще жива. А вот со вторым вопрос. Может ли это быть причиной?
Вообще, какие наиболее распространенные причины повышенного расхода на этом двигле? Поясню - я специально потиху тошню, чтобы проверить минимально возможный расход. Так вот меньше 18/100 среднего пока не получилось.
PS Если у кого есть мануал на эту машину на английском языке - с удовольствием возбму на денек ;) с меня пиво.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по сафрану
СообщениеДобавлено: 16.02.2004 13:41
18 - для меня просто недостижимо. Максимум, что у меня выходит по заснеженным и скользким дорогам, если ездить без церемоний - 16 л/100. (Это 2-3 передача и постоянные пробуксовки) Обычно меньше 12.
Если комп фиксирует ошибку датчиков, то он выключает автоматику инжектора и работает на постоянке. Отсюда повышенный расход.
Очисти комп от ошибок. И если они опять зарегистрируются, значит надо исправлять проблему однозначно. Очистить ошибки компа можно только на стенде.
СообщениеДобавлено: 16.02.2004 18:20
Я могу выслать инструкцию на русском по круиз-контролю на Лагуну (те-же пимпочки,и, я думаю, те-же функции). Только куда?
СообщениеДобавлено: 16.02.2004 18:27
Шли мне, а ее на сайт Рено-клуба закину.
СообщениеДобавлено: 16.02.2004 21:02
высылай на мыло: az@telecom.by
спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 17.02.2004 10:16
Володя,
это файл 2648А.pdf с третьего диска диалогиса. Уж чего-чего а он у тебя наверняка есть :wink:
