Текущее время: 24.07.2026 10:13
 Заголовок сообщения: Прогрев двигателя
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 10:37
Добрый день!
Вопрос такой: при какой температуре на улице (от -15), на каких оборотах и до какой температуре (можно в рисках) вы прогреваете машину.
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 11:15
Как когда, но чем больше тем лучше.
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 11:16
Привет, всем.
максимум что греюсь так это 3 минуты, не зависимо от температуры, а потом первую и тихонько пошел-пошел, оно так быстрее разогревается. Главное движок не насиловать.
K7M 720
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 11:28
А кно нибудь производил оцифровку штатного прибора температуры?
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 13:12
alex63rus а зачем?
в первую неделю использования авто запоминаешь риски:
1. Обычная рабочая
2. Когда включается вентилятор
Если в процессе эксплуатации замечаешь, что положение стрелки изменилось, начинаешь искать проблему (темп.датчик, термостат и т.д. и т.п)
K7M 720
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 18:22
Только две метки. На R19 я определил, что 3 и 4 посчету метки на градуснике есть 70С и 110С (самая нижняя метка - первая).
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 12:03
Я грею, пок аобороты не упадут до 1200. Затем без фанатизма начинаю движение.
Если на нейтриалке обороты подскакивают почти до 2000, то останавливаюсь и еще чуть грею.
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 12:47
Мастера из каменной горки сказали, что их вообще не надо греть. Сел и через 10 секунд поехал. Сервомоторчик и прочая лабуда выполняют роль советского подсоса :)
мог что-то спутать
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 12:49
Netman
Кстати, когда была Р19 ездил так же, неприятно, когда выжимаешь сцепление и она начинает гудеть. Мне сказали, что так не должно быть, но в силу возраста на это не обращают внимания
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 14:17
Andrei601, ага, и причем сама еще обороты может до 2х поднять когда холодная, тебе вроде и тихеееенько надо а тут аки тапку в пол, я жду пока до 1000 не опустится :wink:
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 15:55
у меня в инструкции написано что греть не надо......начать плавное движение на низких оборотах.....так что я быстренько на 3-ю и поехал
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 17:59
Тоже самое. Минуты две три не больше. Обычно завел, а в это время ставлю панель на магнитолу, пристегиваюсь и т.д. Затем плавно трогаюсь, разгоняюсь плавно без нагрузки, двигатель не курчу выше 2500-3000 тыс. Если стекла замерзли, то проходит минут 5 пока не отгребешь. За это время уже и стрелка температура поднимается до первого деления. А вообще как заменил термостат машина прогревается с полностью холодной до максимальной (установленой рабочей) ~ за 2-3 км при условии 2-3 минутного прогрева. Печка стала просто ДУРНАЯ ))) Даже мне жарко, хотя очень теплолюбивый.
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 23:59
Я при обычной езде больше трех не кручу. :roll:
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 13:19
У меня длинная первая передача. Её и при плавной езде, до 3000 нужно крутить, а если резко ускориться, до 5000 это как пить дать.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 16:16
Вопрос - как быстро у вас прогревается мотор?
И вообще - зависит-ли это от литража мотора и типа топлива? (где быстрее?)
И как это можно (если можно) ускорить?
