Текущее время: 23.07.2026 5:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 22:56
можно ли лагуну 96го года заводить сталкача
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:23
Можно. Вопрос последствий.
Теоритически может порваться ремень ГРМ, со всеми вытекающими последствиями. Однако, многие регулярно делают это и все нормально. А кто-то с первого раза может порвать ремень.
Так что решать вам.
ИМХО, я бы тока в случае крайней необходимости.
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:26
неможно, особенно в такой мороз, порвет ремень - попадешь на бабки - ремонт клапанов/головы
...сегодня у нас на стоянке тоже лагуна - дотягались короче :(
тока "прикуривание" если не помогает, купи фляжку - наполни коньяком и вспоминай молодость :wink:
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:40
Прикуривать тоже небезопасно. При работаещем генераторе отключение провода может превести к выходу из строя ЭБУ и др. электрообрудования... :!:
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:42
А чем Лагуна в этом аспекте отличается от др. автомобилей?
И относится ли эта заповедь ко всем движкам?
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:44
Да ко всем движкам. Кончено если цепь стоит, а не ремень, то не так стремно. Но тем не менее....
Последний раз редактировалось Netman 23.01.2006 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:45
это я про "с толкача".
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:54
Это-ж вокруг что наблюдается-то... и как массово.
И сам я, каюсь, столько раз в этом участвовал. :oops:
Ну, попросит меня теперь кто-нибудь подтолкнуть.
Я сразу про ГРМ и выложу. И с чувством собственного и сознанием выполненного... толкать не буду!
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 0:04
Да многие всю жизнь толкают и ничегою. Так что если пошлют, то не огорчайся ...
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 9:47
Т.е. толкайте, Дима, толкайте... И если что порвется, то маловероятно, что это будет ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 10:03
дима
Надеюсь, у Вас не автомат!?
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 10:21
Так в чем для ремня разница, если пускать стартером или с толкача? Стартером коленвал вращается, скажем, 2 об/сек. С толкача, если включить первую передачу на приличной скорости, будет, скажем, 20 об/сек., значить, инерционный рывок на ремень для вращения распредвала будет гораздо сильнее, потому ремень может и порваться. Следовательно, на буксире надо включать не 1 или 2, а 3 или 4 передачи, чтобы не было рывка и нагрузка на ремень была такая же, как и при пуске стартером. Сопротивления же вращению одинаковы во всех случаях.
В чем я не прав?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 10:42
А вы попробуйте завести с талкача, включая третью передачу. :lopnul: Если заведется, то сразу заглохнет. Или надо практически сразу сцепление выжимать. Я надеюсь что вы на буксире пытаетесь завестись не на 40 км/ч.
При заводке с толкача включают вторую. Это реально и завестись и не заглохнуть от малой скорости сразу же.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 10:54
Во-первых заводится с толкача можно только на 2-й или 3-й передаче, на 1-й не надо даже пробовать!
Во-вторых, почему может порваться/перескочить ремень ГРМ , потому, что при заводке с толкача момент вращения может быть гораздо больший, чем может выдать стартер! Поэтому, если уж учень нужно завести машинку и это возможно только с буксира, то включай 3-ю передачу (не ниже 3-й!), пусть разгонят машинку километров до 20-25 в час, включаешь зажигание и ! медленно ! пускаешь сцепление, при запуске движка - выжимаешь сцепление и педалью газа держишь 2тыщи по тахометру пару минут.
PS Кто-то приводил статистику - последние дни на СТО появилось много машин с обрывами ГРМ (перескочившими ГРМ), короче клиенты на кап. ремонт движка! Желаю вам не попость на СТО по той же причине :wink:
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 12:15
У нас один уже дозаводился. Эспейс 2.1 дизель. Ремень перескочил, ремонт однако будет :shock: Так что лучше акумулятор нормальный или прикурить у соседа, чем таскать на галстуке. Однозначно 3 передача, если стартер хоть как крутит, перед тем как отпустить плавно сцепление, помочь двигателю, крутя стартер.
Сценик 1.9 тд f8q784
