Текущее время: 23.07.2026 13:31
 Заголовок сообщения: Гул R19
СообщениеДобавлено: 29.01.2006 23:03
Может кто подскажет, но приблизительно от 2800-до 4000 появляеться странный гул особенно характерно его слышно на 5 передаче от 100км\ч до 130-ти после чего машинка снова работает тихо. Глушитель вроде недавно менял.
Из Атласа пешеходных дорог И.Сусанина
СообщениеДобавлено: 29.01.2006 23:39
Вот не поверишь - у меня то же самое. На любой передаче подходя к 3000 гудит :-( Несильно так, но нудно! Если разберешься напиши сюда. Мне пока времени нету выяснять.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 14:40
ты про подшипники почитал?
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 15:21
Cepxuo Катализатор не выкидывал недавно? У меня его уже нету так около 2800-3200 есть гул, выше 3200 или ниже 2800 - нету. Выхлопная система в резонанс входит просто :D
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 17:26
Да видимо все так и обстоит я просто не давно на Реношке ездию знакомый подогнал сам ни чего не трогал но он сказал что катализатор был благополучно удален. Так что придется слушать не ставить же его. :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 19:07
Гость - это я был! Как и Cepxuo, на Рено езжу мало, точнее 2 дня всего :-) Я так понимаю, что у меня тоже катализатор удален. А вообще на 1,7 моно он есть?
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 20:07
PrintScreen он по крайней мере был... есть ли он у тебя сейчас - это нужно спросить у предыдущего хозяина, если тот не знает, то у предыдущего-предыдущего и т.п. по цепочке... Если никто не менял - то есть.
по поводу гула: смотря какой гул...
вот у меня гул, так гул, причем не всегда, иногда, переодически, редко...
Были предположения помоему что подшипник выжимной... пока не определился...
можешь глянуть тему Скрип в коробке при разогреве, там в середине про гул что-то было...
Гул глушака и подшипника надо отличать...
у меня типа как самолет взлетает, только тише...
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 23:52
Да нет скорее всего глушитель, поскольку подшипник гудел бы скорее всего всегда. А Гул у меня тоже довольно громкий.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 23:58
В том и дело, что гудит на любой передаче на скоростях, соответствующих 3000-3800 RPM приблизительно. Очень похоже на резонанс в глушителе. А катализатора там теперь точно нету, т.к. машина на свои 73 л.с. довольно резво разгоняется.
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 0:16
PrintScreen, проверь защитки, которые идут между глушителем и днищем, гдето чето вибрирует :wink:
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 0:28
Ну фиг знает, по звуку похоже что движок почти полностью разогнан, вот и получается чтоб ездить в тишине разгоняю так, 1-ая 20, 2-ая 40, 3-я 60, 4-ая 80, 5-ая 100(далее до 130-ти гул, потом тишина).
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 11:41
Cepxuo, может просто резина гудит ?
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 12:10
Это еще как? Тем более звук то двигателя.
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 12:19
Cepxuo, ну скажем звук - спереди, не обязательно от двигателя, может и потоком воздуха ченить не плотно прилегающее вибрировать
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 12:46
вот и я на это надеюсь...
