Текущее время: 23.07.2026 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 19:34
Не реагирует на ключ. Прекрасно заводится через 1, 5, 10, 30, 50мин после выкл зажигания. Тоже и через 1, 5, 10, 100 часов.
Это не все признаки. Но, думаю, и их достаточно.
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 20:02
ЮМБР
чё-то я недогоняю, человек спрашивал про ИК датчик - закрытие/открытие дверей - так какие признаки, что это и не будет работать?
Еще раз повторюсь - у меня таже трабала - машина не открывалась ИК ключем, но заводилась замечательно. что это значит? Ничего не значит...
Еслиб речь шла о неродном ключе, который заводит авто, то понятно иммо вырублен, а так...
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 20:19
Насколько я помню, у SM нет чипа в ключе, а на замке, соответственно обмотки-антенны. То есть иммо у него откл ИК-ключ, вернее, должен отключать. Но ключ не работает.. или приемник не работает...
Отсюда выводы.
Надо проверить, мот я чего-то путаю.
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 1:11
zveris
завтра попробую на первом положении.. спасибо..
ЮМБР
у меня такое чувство, что иммо у меня нет и не было в принципе... либо действительно очень добротно отключено...
у меня ж в 19 не было иммо, но с ик-ключа ЦЗ срабатывал.. при этом ключи работают - проверял смотря на них через фотоаппарат, т.е. сигнал какой-то посылается.. но вот куда..?! может в космос - соседям по вселенной :)
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 10:37
SM
у меня есть и иммо и ИК, последний раз ИК я пользовался 2 месяца назад, когда поставил сигналку... машина заводится. Вывод - иммо отключен, так? Фигу - сделал дубликат ключа, соответственно без передатчика - не заводится, так что ИК тут ваапсче непричем.
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 11:35
zveris мой e-mail в моих сообщениях снизу: профиль, лс, email
Уважаемые модераторы простите за лишние сообщения
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 18:55
SM писал(а):
ЮМБР
Именно такое чувство и у меня.
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 0:17
в общем не отзывается машина на ключи хоть убей.. ну и не надо, как говориться :) сигналка то есть...
Пишу вот чего.. ездил на днях в Витебск. Удивил расход.
Когда я приехал из Минска в Витебск - думал, что сломался датчик уровня топлива, т.к. его был ну полный бак :)... разубедила дорога обратно - стрелка пошла вниз... в общем средний расход по трассе получился 7,49 л на сотку... но на пол баке туда и обратно - откровенно порадовало... :)
в то время как по городу езжу нынче 11,5... не сказать, что мало...
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 8:56
SM писал(а):
.... Удивил расход.
А чё удивительного :roll: ? У меня Passat B5 2.8 V6 30V еще и синхро :shock: - как потеплело - не расход а сказка :xlopat: (для такого двигла естессно :D ) - вчерась на дачу ездил туда/обратно - расход 7.6 на сотню, а в городе 12-12.5 (хотя зимой все 14 показывал :( ). А ты удивляешься что двухлитровик мало кушаить :mrgreen: ...
СообщениеДобавлено: 5.08.2006 21:17
Прикупил себе сафранчега с N7Q, вопросов вааще по машине никаких - тьфу*3.
Единственное, что настораживает это довольно громкая работа движка, как будто чтото слегка постукивает, надо будет на встрече послушаться. Может ли это быть от 92 бензина? На днях попробую 95 залиться.
ГРМ пока не менял, по сервисной книге его меняли прим. 32 тыщ км назад - пока думаю - менять сейчас или нет.
Пробег 156 тыщ - можно верить 90%, - проверял не один я - гнали из Германии с автохауса.
СообщениеДобавлено: 6.08.2006 20:21
DN ..... часто были проблемы с распредвалом .... стачивался сильно ...
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 10:12
RuslanD...
Ухх ты... не пугай... как это проверить - достать ? :roll:
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 8:30
Это так понимаю 2.0 Вольво. Не распредвал стачивается, а постели под него. Но это скорее всего гидрокомпенсаторы т.к масло может быть плоховатое или давно не меняное. Пока поменяй масло и потом послушай - если дело к гидриках - то после смены должно быть тише, если компенсаторы еще живые. Да, но 2.0 слабоват для Сафрана, как хватает ?
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 8:48
После F3N740 прирост можности очень даже ощутим, особенно если нормально раскрутить, в общем пока мне хватает :krugom: .
Насчет масла - попробую - слышал два мнения, что именно для этих моторов промывка не рекомендуется и второе, что для прочистки гидрокомпенсаторов надо промывать - знаю тема раскрыта в других топиках, но вопрос по конкретному движку.
И еще, так как мотор уже не РЕНО :D , то рекомендации ELF заливать нет - думаю поехать на LIQUI-MOLY центр - прошлый раз понравилось там.
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 14:12
Да, после 73 коней - 140 это уже нормально. Промывать можно только сменой более дешеевого масла - у меня на Сафране 2.5 синтетика БП 5w40, до этого просто пару тысяч проездил на полусинтетике 10w40 и никаких промывок не надо. Главное не залить левое масло - только если знаешь проверенных людей, и второе - антифриз тоже только хорошего качества - мотор - цельный алюминий. 2.0 хорош если ездишь один, а вот 4-5 человек+ кондиционер - уже практически не тянет, я был поражен когда дали проехать. 2.5 уже все пофиг. Но спокойно нормально ездить - хорошо и на 2.0, главное чтобы не зарезок был. Мотор Вольво, но мозги настроены Рено, и есть еще пару фишек отличающихся от оригинального Вольво.
