Текущее время: 22.07.2026 12:49
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 12:47
Что может быть
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 12:59
Все что угодно. Подсос воздуха, забитый фильтр, плохие свечи, провода и т.д. и т.п.
Боле подробную инфу надо.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 13:03
подробнее, как глохнет, когда глохнет, что в этот момент нажимаешь/отпускаешь и тп
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 13:16
Что может быть
Может быть неисправность :D Какой вопрос - такой и ответ.
Опиши всё в деталях, тогда получишь более точный ответ.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 13:27
Поставил новые свечи, ВВ провада, воздушный фильтр - всеравно еду тут раз и заглохла, незаводится проходит часик открываю капот все постучу пошевелю раз и завелась езжу пару дней потом опять.
Экономия топлива до 40%
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 13:30
Говорят есть подозрения на катушку зажигания, крышку или бегунок: как и где это можно проверить
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 13:39
ffrrooll, не заводится - в смысле стартер маслает а она не схватывает ?
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 15:25
глохнет то как ?
при переключении? или при падении оборотов на ХХ при езде накатом?
если все пошелить а потом едет так смотри контакты.....КОТАКТОЛОМ их пропшикни
Посмотри над маховиком стоит датчик снятия импульсов для ХХ (пока машина на оборотах все ОК, только упадут на Холостые глохнет)
могут быть- 1. скопилась грязь 2. отвернульсь два болта его держащие и он сместился 3. контактный разъем окислен 4. или он вообще накрылся медным тазом и нужно поменять.
представляет собой катушку медной проволоки с определенным сопротивлением (если не путаю в Шамаде равно 49-65 Ом) на маховике закреплен магнит ну идальше думаю понятно
у меня глохла по причине одного утерянного болта. а второй почти откручен был.....тоже пошевелишь едет...потом глюки
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 16:10
Последний раз заглох на кольцевой скорость была 100км 3000 оборотов, потом да стартер маслает а она ноль
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 16:12
а еще может быть моторчик ХХ закис или издох. у меня было такое, особенно на холодную. снял, прочистил, пропшикал ВД-кой - заработал, только не знаю надолго ли...
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 16:17
А еще было: стою на сфетофоре на холостых, потом трогаюсь первая переключаюсь на вторую пару секунд еду и все копец глохнет
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 16:23
Народ дайте совет есть ли смысал на RMC заехать диагностику сделать 35000 тыс. берут (не жалко если причину найдут)
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 16:34
ffrrooll
Скорее всего на комп. диагностике ничего не найдут - дефект похоже плавающий... Если топливный фильтр давно не менял, то сразу под замену.
Вообще очень похоже, что где-то контакт у тебя пропадает. Если стоит иммобилайзер - большая вероятность, что глюк может быть в именно нем.
Что проверь в первую очередь, так это давление от топливного насоса.
Если ты еще написал, что за движок у тя было бы много проще что-то решать и строить предположения.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 17:06
ffrrooll, ехай, только не диагностику а проверку давления в топливной системе делай
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 22:17
У меня на Ауди была похожая проблема: оказалось холодная пайка реле бензонасоса. Попробуй поменять реле. Обратить внимание на сигналку, если сигналка размыкает цепь питание бензонасоса.
