Текущее время: 23.07.2026 8:56
 Заголовок сообщения: Что это за запчасть? (фото)
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 12:04
Отмеченый красным эт что ?
я так понимаю датчик который открыват заслонку подачи воздуха ,а если его снять то толк будет ?? Мне кажется он приказал долго жить и сосет воздух снизу из двигателя ..на 99 я его снимал,и динамика улучшалась
Там снизу него еще один гофрированый шланг подходит к двигателю ,я его снял....кстати пошустрее стала.
Может ли это навредить ??
Megane II 1.6 16V ph2
Последний раз редактировалось night_fox 17.02.2006 12:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 12:07
у меня такая же лобуда стоит и летом не до конца открывается(
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 12:10
Может так и надо ??? Боюсь навредить
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 12:15
Ну чем ты навредишь?? Может только фильтр забьется раньше!
Там стоит термодатчик и зимой он перекрывает холодный воздух(длинный шланг) наверное для того чтобы карб не замерз в -25.
Поправте меня если не прав!
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 12:25
Саня, ты прав, нижняя гофра идет от коллектора для того чтоб впуск не замерзал
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 12:30
а вообще это нада разобрать и все там почистить
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 12:59
А как это дело снять, даже не знаю
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 13:04
сверху нимаешь крышку где фильтр воздушный.
Дальше снимаешь шланги и отверткой подцепляешь эту сборку, несешь домой и :shock: и разбираешь лобуду :D
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 13:07
Саня писал(а):
сверху нимаешь крышку где фильтр возд.
дальшеснимаешь шланги и отверткой подцепляешь эту лобуду
оке ,попробую .СПАСИБО :D
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 13:08
night_fox, откручивай оба хомута с гофрами и стягивай гофры , далее на коробе воздушного фильтра 4е закрутки откручиваешь и весь этот короб стягиваешь с 4х шплинтов вот он у тя в руках, тока не кури когда раскручивать бушь - как никак бенза там :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 13:17
маленький короб держится на пластиковых защелках и надо немного подцепить и снять
я так снимал но может и двигатели разные :roll:
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 14:44
Забей на эту ерунду и поставь нулевик :xlopat: . Всеравно эта фигня судя по многим темам ее касающихся - не работает. или работает но этого не видно ни сней ни без :mrgreen:
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 15:01
Можешь эту лабуду вообще выкинуть, а просто руками перетыкивать твой патрубок летом наружу а зимой на коллектор. И нихрена это никак не будет влиять на загрязнение фильтра (не смешите... при этой лабуд чтоли больше воздуха идет или она предварительно очищает движок!?)
Зимой же эта лабуда когдла правильно работает, т.е. открывает подачу теплого воздуха с коллектора, она помогает вам экономить горючку и приеместость движка будет лучше так как (в случае карба) идет более правильное "приготовление" смеси... в случае с инжектором возможны варианты в зависимости от типа впрыска.
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 20:52
Да, это термозадвижка.
Она, автоматически старается поддерживать определенной температурый воздух, поступающий в коллектор через воздухофильтр. И происходит это при помощи заслонки, которая переключает поступление воздуха от горячего коллектора или минуя его. От его наличия или работоспособности зависит устойчивость работы двигателя и расход топлива.
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 23:37
А лучше бежит потому, что топливоподача неверно отрегулирована. Итог-- повышенный расход.
