Текущее время: 23.07.2026 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как умирает лямбда?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 13:48
Что-тось расход увеличился и мощности нехватка, грешу на лямбду. Можно ли ее проверить в гаражных условиях? Если это она: лучше ее заменить или выдрать к чертям?
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 13:52
а че поиск уже не работает ? :-?
 Заголовок сообщения: Re: Как умирает лямбда?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 14:02
можно выдрать и карбюратор поставить... а вообще интересно посмотреть на инжекторный двигатель без лямбды... :shock: про лямбду на Клио здесь. а вообще самый верный способ проверить лямбду - подключить комп или осциллограф. как - не спрашивайте, не знаю.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 14:09
Если она не работает и её выдрать то наверное ничего и не изменится...... Так как определить в гаражных условиях работает она или нет?
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 14:11
тестер подключи на ХХ к ней, должен вольтаж по синусойде меняться
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 16:54
Dervik
Не по синусоиде, а переключаться из одного положения (600мВ-1100мВ) в другое (0 мВ-300мВ). Если за 3 секунды нету перехода из одного состояния в другое, то лямбда точно не работает.
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 17:14
Jacky, ты вообще читаешь что я пишу или отвечаешь наугад ? :wink:
при ХХ с одноконтакной лямбды (у меня) идет синусойдное изменение от 0.1 до 0.9 В (вроде - на сколько успевает тестер электронный отловить) и обратно (плавает)
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 17:26
Если тестером смотреть, то и не важно что там за вид сигнала, главное есть изменения 0-1В или нет. Если нет движения, то сдохла :D
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 17:33
факт :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 23:46
движение может быть, а лямбда все равно дохлая.
Лямбда-зонд почитайте.
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 9:49
Всем спасибо! Поеду в субботу на Инжектор-сервис, дороговато правда (44.000), но надеюсь найдут проблему.
P.s. Теперь она еще и почти глохнет, когда стоит в горочку или с нее, двигатель прогрет до рабочего состояния :(
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 10:44
http://mondeoclub.ru/remont/lyamba.htm почитайте.
Рад, что хоть кто-то пользуется ссылкой :)
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 10:48
Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.
Полезная ссылочка... :shock:
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 10:56
Что за бред? Какой керамики? Что у нас уже в бензин керамику добавляют ? :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 12:02
Насколько я помню, что-то из керамики входит в состав катализатора, но каким макаром оно может попасть в цилиндры двигателя? Обратная тяга? :roll:
