Текущее время: 23.07.2026 13:23
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 10:30
логично :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 10:47
согласен, топливный и воздушный еще не менял в этой машине.
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 10:48
подскажите как проверитьь нормально установлен сайлентблок или нет? как визуально определить, что ему хана?
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 11:11
Так это первым делом надо поменять.
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 21:14
Dervik писал(а):
утром протестил зажигание, прокатил вариант "вставить на несколько секунд, подождать и завести"...видимо топливо не мгновенно доходит до цилиндра.
хех, эт батенька бензонасос плохо качает
Не факт, может просто топливный фильтр забитый.
ИМХО Насос если бы плохо качал (не создавал давление) машина бы нормально не ездила.
С фильтром тож самое.
Мне кажется падает давления за ночь в топливной магистрали, смотря какой мотор (моно, инжектор), причины могут быть разные.
Машина при езде не дергается, не тупит?
Но фильтра, жидкости, свечи, грм обязательно к замене (если авто себе оставишь надолго)
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 21:48
Кстати нормальное явление при покупке машины, у меня тоже рено и клио 94 года, сразу пришлось спереди поменять наконечники, сайлентблоки, колодки и еще пару мелочей, благо продавщица всё в багажник новое положила и на СТО всё красиво и поменяли, рено всё же мягкая машина, к примеру у меня у брата дек.2004 года Scenic и за год уже почувстовал что постукивает спереди, так что выводы с нашими дорогами надо самые простые делать... :)
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 0:13
когда включаешь зажигание на холодную насос догоняет давление до рабочего, так что если по началу он так не сделал то либо дохнет либо фильтр забит
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 10:39
был на макаенка 7 бокс 35. чуваки посмотрели, показали где говно и почему звук. как итог - замена всех сайлнетблоков передних рычагов и шаровой.
раскрыл секрет звука на 100-105км\ч - это таки глушитель о дно.
тьфу, тьфу, тьфу заводится теперь нормально.
выяснилась новая неполадка - берет масло, но пепсы с макаенка тоже расскрыли причину - замена пыльников и прокладок каких-то. если нормально сделают подвеску, то и это им отдам.
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 1:01
РЕНО КЛИО 1.2 МОНО Про стук в передней подвеске - стучала рулевая рейка примерно как если бы была разбита шаровая или рулевые наконечники. Итог - снятие рулевой (самjстоятельно, только ключи и головки 16, 18), ремонт - 20000br (~9,3$ - Прим. Админа) - ТИШИНА!!! У того же спеца - замена сайлентблоков рычагов -15000 br (~7$ - Прим. Админа) - сторона.+ ремонт передних аммортизаторов (в эти же деньги). Отрегулировал зазоры клапанов сам (вообще элементарщина) - перестала цокототь клапанами на низах. РАСХОД ПО ГОРОДУ 7.4-8.8л/100км. Еще есть проблема - нет прогревочных на холодную.
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 1:04
РЕНО КЛИО 5дверный 1994г
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 9:39
ВОВАН
Шаговик х.х. глянь, либо датчик температуры движка который на мозги инфу сбрасывает
