Текущее время: 8.06.2026 8:35
 Заголовок сообщения: Очень тугой руль (+)
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 10:50
Поменял недавно обе передние стойки целиком на 19 и теперь руль стал очень тугой, как на тазике, до замены все крутилось легко.
Стойки менял из-за обломанных пружин и дохлых аммо. Пружины поставил Kilen, аммо Magnetti Marelli, опорные подшипники Sasic. Все остальное старое. Собрал вроде все правильно, ошибиться там сложно. Сход-развал еще не делал, может таким тугим руль стать из-за неправильного с/р?
Двигатель 1.8, 93 год, гур присутствует, жижа в норме. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 11:11
опорные правильно поставил ?
 Заголовок сообщения: вот думаю теперь...
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 11:19
правильно или нет. но вроде нельзя их неправильно поставить - не соберется стойка. они однозначно ложаться в нижнюю чашку аммо...
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 12:03
бывали случаи когда их перевернутыми ставили :)
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 12:14
думаю все же, что правильно их поставил, проблема в чем-то другом... вообще они изначально туго вращались, вот что настораживает...но вроде оригинальные.
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 12:17
ты руками их пробовал крутить перед установкой ?
 Заголовок сообщения: конечно,
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 12:23
конечно пробовал. крутятся, но туго довольно. я решил, что так и должны, типа новые, набиты смазкой.
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 12:36
у меня руль тугой стал после смены колес. с зимних на летние.
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 14:57
vonga
мне такое забомбили когдато на 19-ке. перевернули, панимаш.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 15:00
кстати, пару вопросов
1. руль стал сразу тугой ?
2. в стаканах в правильные дырки прикрутил ?
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 15:15
1. Руль стал сразу тугой ?
2. В стаканах в правильные дырки прикрутил ?
- тугой стал вроде сразу, а почему спрашиваешь?
- дырки правильные, задние, для авто с ГУРом.
