Текущее время: 23.07.2026 10:43
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 10:10
Суть идеи такова: у колеса висит датчик износа колодок и т.к. колодки давно ставятся бездатчиковые, то он свободен и лампочка на приборной доске соответственно тоже. Если закоротить этот провод на копус - лампочка загорается. Берем обычное ВАЗовское реле. Садим на контакты реле (86 и 85) контакты вентилятора, а на оставшиеся (87 и 30) провод датчика и землю. Теоретически должно работать.
Проверю на днях, напишу.
Если есть предложения - слушаю.
ЗЫ: Перед этим делал без реле, просто датчик соединял с одним из контакто вентилятора. Все работало правильно только при отключении зажигания лампочка загорается напостоянку.
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 10:16
Jozzyk, хм, что значит колодки бездатчиковые ?!?! ...колодки продаются с проводками которые в них вставляются и втыкаются именно в тот проводок что у тя висит :wink:
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 10:20
Ну я читал что бываюд два типа колодок: с датчиками и без.
Ну дак вот у меня без них..
Владелец Renault19 Europa RL 1.4 с августа 2005.
Цвет - Зеленый. Год выпуска 1998. Седан.
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 10:22
У меня за несколько месяцев вес эти провода на колодки отгнивают... Так что даже и не подключаю.
А индикация вкл. карлосона - это интересно
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 10:43
Просто давно хотел так сделать, тока панель разбират неохота было чтобы к лампочкам подобраться. А тут резину менял и осенило! Всё рядом под капотом, только соединить проводками осталось.
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 12:31
Jozzyk
Объясни мне глупому, зачем тебе индикация карлсона?
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 13:25
А чтоб было :xlopat:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 14:39
Я тоже хочу индикацию. Ты всегда знаешь вкл. вентилято или не вкл. Это позволит заметить своевременно проблемы в виде частого вкл. вентилятора или не вкл. вообще.
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 14:56
А вообще как часто этот вентилятор должен вкл. Дано за бортом - около 20. При езде погороду все номано. Постишь 2 минуты и вкл карлосон. У мена перед работой перекресток, 100 метров и разворот. Так вот стою на перекрестке, подъезжаю к развороту, пропускаю поток там, разворачиваюсь, через метров 30 поворот во двор и там парковка задним ходом. В результате, глушу машину и часто слышу что вентилятор вкл. Это норма или нет.
Термостат - заменен 2 года назаж, ОЖ перед осенью менял (полгода назад).
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 15:11
Netman, эт нормально :wink: , хуже бы было если бы не жужжал после выключения :)
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 15:12
Jacky блин объяснили без меня. Лето на дворе. Шоб не отказало.
И вообще на родном моторе вентилятора у меня подшипник разбило и оську скушало. Пришлось обрести ВАЗовский и вырезав электролобзиком дырдочку в раме побольше ставить его. Получилось впринципе даже симпатично. Но это так, к слову.
вот снимок сделал (для увеличения фото - щелкниту мышкой по нему):
Последний раз редактировалось Jozzyk 15.06.2006 9:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 15:35
Норма.
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 17:37
Вроде была уже такая тема, только там не к лампочке износа колодок подключали, а к лампочке, которая зарезервирована для подсоса.:))))
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 6:26
Дык подсосная лампа у меня ващето используется подсосом. А тут свободная лампочка. Да и сделать проще.
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 7:54
Jozzyk
sorry не обратил внимания на машину:) у Netman'a просто моноточка:)))
