Текущее время: 8.06.2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 8.05.2006 19:59
Если включившийся радиатор помогает - значит охлаждалку помпа гоняет и проблема в радиаторе. Может 3/4 трубок забито?
имхо.
СообщениеДобавлено: 9.05.2006 22:32
smalenski, да ну на.... это когдаж в термостате еще дырки были :crazy: ...небыло НИКОГДА в термостатах бырок, а если у тя есть то пред. владелец ее просверлил потому что ентот термостат не работает
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 16:22
я покупал термостат в отделе Волво для двигателя б-18 у меня F3N у него тоже был клапан (небольшая дырка с шариком), только с этим термостатом температура двигателя у меня не зависит от скорости поездки, а раньше.... менял 3 штуки и чем быстрее едешь тем ниже температура о как
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 3.07.2006 18:00
Бразерс и систерс,
Тачка начала снова грется, вобжим ситуация следующая:
верхняя часть радиатора горячая, а нижняя холодная, я так понимяю, что засарился где-то радиатор. Как эту бадягу прочистить? Может это не радиатор засорился, аещё что-нибудь? На предельной температуре я проехал тысячи три км и машинка стала злоупотреблять маслом, причём очень сильно. Что будит страшного?
Подскажите очень прошу.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 23:55
Термостатик выкинь и попробуй поездить. Если радиатор будет весь горячий и оба шланга, то термостат на замену
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 9:47
Dervik ты не праФ :mrgreen: .быват дзюрочка. в мене в жопеле(в термостате) была(мотор 2.5 тд BMW ) диаметром около 2 мм.
да и крыльчатка тож может осыпаться.имел опыт на вышеуказанном авто. день спецы на могли определить причину. в итоге помпа была заменена на новую с чегунной крыльчаткой :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 9:52
DoIt, не факт что радиатор забит - читай ранее : возможно дело в помпе
а то что начала масло есть то эт брат ты двиг перегрел, поздравляю :-?
kostak, ну ХЗ чес гря, скока видел термостатов - дыркав в них небыло :)
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 10:18
Dervik
Перегрел двиг и маслотеперь жрёт,...... и что тогда дальше будит, что делать то с этим?
Да и ещё: Чтобу в 19 слить антифриз, надо нижний патрубок с радиатора снять, или есть специальный клапан?
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 10:28
А кстати,должен вентилятор крутиться после выключения зажигания?Помню на ауди крутился,а у меня нет.Меган96. :-?
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 10:31
DoIt, что делать, имхо - голову снимать и проверять все на ровность и прогорелость
спец клапана вроде нет, тока через нижний патрубок + скрутить крышку бачка и приотпустить крышку термостата
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 16:43
Dervik
Thanks
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 17:37
Уменя крутится даже при вытащенном ключе зажигания!
Уйдешь, возвращаешся через 5 мин, а он крутит.
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 17:39
:shock: 30 секунд
СообщениеДобавлено: 5.07.2006 19:26
:shock: 30 секунд
Имел в виду, что и через 5 мин может включиться. Крутит, конечно ,недолго :D
Последний раз редактировалось Apec 6.07.2006 8:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 7:09
у меня крутит минуты 2-3 однозначно.
начинает каждый раз через минуту после остановки двигателя.
Fiat Seicento 99 г.в., 1.1i, голуб. металлик, эксклюзив - продам в кредит через банк ;-)
