Текущее время: 8.06.2026 7:21
 Заголовок сообщения: про лямбда зонд.....
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 21:21
прочитал кучу тем, рекомендуют менять на 80 тыс. у меня 95 тыс. воткнул осцилограф. картина такова- от 0,2 до 0,7 ( говорят 0,2-0,8 должно быть) . переодичность 5-7 за 10 секунд, хаотична ( говорят 8 должго быть). вопрос- ей конец или нет еще???
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 21:55
Полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 9:12
Нормальный датчик. Окончательно можно убедиться по уровню СО в выхлопе.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 9:58
от 0,2 до 0,7 - не молодой уже, но похоже вполне рабочий.
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 15:15
На выходных тыкнул на одноконтактную Лямбду осциллограф.
Что-то ничего не увидел :-( Она точно должна генерить ЭДС?
Похоже, что она у меня просто не работает.
Машина была прогрета, работала на ХХ.
Если менять, бывают ли в продаже одноконтактные?
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 15:30
Напряжение точно должно меняться в пределах 1 В. Мотор (и датчик) должны быть ХОРОШО прогреты. Одноконтактные наверняка бывают в продаже, впрочем вместо одноконтактного можно ставить любой многоконтактный.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 15:43
Андрей К.
Хорошо была прогрета, до сработки "карлсона". И перед этим 7 км проехал по трассе.
Но на осциллографе ровная линия. Возраст датчика неизвестен.
Вероятность выхода из строя очень велика.
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 15:50
Должна изменять значение от 50-300мВ до 650-1000мВ. Если за 3 секунды нету переходада из одного состояния в другое - лямбда не работает!
Лямбды бывают:
1
2
3-х
и 4-х контактные.
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 15:52
ты попробуй тестером (к щупу иголку припаяй) и воткни в провод максимально (на сколько сможешь) ближе к самой лямбде, может у тя просто разъем или провод отгнил
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 15:57
Важную деталь не указал, ровная линия на каком уровне?
0 Вольт ?
0,45 Вольт или 1 Вольт?
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 15:59
Aleksey Ты случаем разъем лямбды не рассоединял на время измерений?
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 16:03
Знаю про 1,2,3,4 контакта. Там в 3 и 4 подогрев есть.
Насчет уровня ближе к 0 я думаю.
Т.к. тыкал цифровик типа М890G он до 100 мВ не дотягивал.
Подключал к контакту, что на коробке лежит. Двиг. F3N740.
Контакт естественно просто оголил, не нарушая соединения.
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 16:20
значит "приехала" лямбда скорее всего :-?
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 16:21
Получается постоянно показывает около 80-90 мВ? Тогда труп, на 99%.
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 16:47
Да, если прогретый показывает ровную линию, независимо на нуле или несколько десятых вольта - датчик мертвый.
Можно еще проверить на газовой плите, выкрутив зонд, прогрев рабочую часть до 300-500 град и перемещая в разных зонах пламени (количество кислорода меняется). Провода: черный - сигнальный, серый - земля к сигнальному, белый - +12 В, коричневый - земля к нагревателю. Если и нагретый горелкой этот "гальванический элемент" изменений не даст (тут ведь контакт будет обеспечен) - ВСЁ.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
