Текущее время: 23.07.2026 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 16:02
Штанов как их обычно понимают на реношке нет - это просто труба - она у меня по шву прогнила - сразу перед катализатором. Очень вовремя успел поменять, еслиб на ходу отвалилась бы - долгобы разгребал!
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 13:21
А где за такой ремонь берутся - меня в 2 местах послали, мотивируя тем что шансы нарваться на необходимость высверливать шпильки очень высокая.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 13:39
я sto.by делал
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 14:23
Чем дальше тем больше "звенит" глушитель. Именно звенит. Подлез под машину - глушак как новенький, хотя на спидометре за 200.000 тыщ.Такое ощущение как будто там внутри чего то насыпали. Особенно хорошо слышно на 1500 оборотах, когда едешь и звук от бордюра отражается :roll:
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 14:47
катализатор - если не выбивал еще то самое время
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 14:54
Может звенеть не катализатор, а его защита, если она еще осталась - в этом случае ее просто можно снять.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:00
Cпасибо, будем разбирать :karatist:
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:02
у знакомца именно катализатор - весь кирпич от стенок отвалился и звинел только при оборотах 1500-2000
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:03
мне повезло - проржавевшую защиту сняли - и тишина...
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:12
Вроде где то читал что катализатор не "хило" стоит :roll:
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:17
andreika, вместо него можно вварить пламягаситель (у меня так)
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:24
Понятненько. Этим я уже успел поинтерисоваться. 36 у.е. пламегаситель. Кстати пламегаситель и резонатор это одно и то же?
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:32
нет
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 1:16
Защитку я все ж бы прикрутил назад на шурупчики, хоть продлил бы жизнь катализатору. При ударах помогла бы
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 2:56
У меня тоже выло тока от 40 до 120, а потом тихо. Оказалтсь два подшипника ступицы спереди. После замены глушителя - секло на стыках. Я взял и посадил все это на красный герметик(он до 343 температуру держит). Вот уже три месяца катаюсь. Но похоже надо еще так называемые штаны, ну всмысле трубу снимать смотреть. :roll:
