Текущее время: 23.07.2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 11:33
давайте состыкуемся!
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 12:01
высокая компрессия еще не показатель попадания масла в цилиндры :wink:
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 14:03
Но показатель залегания колец, если конечно копрессия по 14-15 единиц.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 11:15
короче, кольца это ((
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 13:07
yera
и как это определили?
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 13:37
был у мастеров, сделаи тест, течей снизу нет, колпачки поменялись, остались кольца. выслушал лекцию "какой отстойный движок ставили на клио" и получил совет ездит со скоростью 100км/ч и по весне продать машину.
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:39
Я остался доволен этим мотором.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 16:01
yera
Попробуй купить химию, типа "Раскоксовка двигателя" и примени по инструкции - хуже уже не будет, а лучше может стать.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 21:42
Надо было сразу менять кольца, маслосьемные колпачки. У меня тоже год назад иль больше. масло ело по черному. Поменял, так забыл про масло. Где-то есть топик по поводу замены колец. Не забудь поменять вкладыши шатунные.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 1:23
Inokecha писал(а):
...Не забудь поменять вкладыши шатунные.
Аргументируй
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 19:43
Чтобы лишний раз поршневую не выдергивать, когда начнут постукивать шатуны. А это может не заставит себя ждать.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 0:45
Inokecha
Поршня и к.в. можно и не выдергивать как при замене шатунных, так и при замене корреных вкладышей.
А если вкладыш без следов износа (задиры, синий и т.п.) и давление масла в поряде не имеет смысл его менять.
Иномарочные вкладыши при нормальном масле и периодичности ТО выхаживают не одну сотню тыщ. километриков.
Но есесно все выводы после дефектовки деталей.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 12:59
Вкладыши я б советовал тоже поменять - неизвестно в каком они состоянии, т.е. их износ не определишь пока не снимешь, а если снимать, то надо сразу новые ставить. Тем более если менять кольца, то за работу денег больше не попросят. Что кольца поменять, что вкладыши и кольца - работа стоит одинаково.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 13:37
ПРи замене колец, я заменил и вкладыши. Все равно все покупал в комплекте. На спидометре было почти 240 тыс. Спросили совета делимся, на то и форум. К тому же машину не раз не гонял в сервис, все своими ручками, так что, какой не какой, но опыт. Машине уже 16 и пока не думаю менять.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 20:51
smalenski писал(а):
Inokecha
если человек меняет кольца ..... то бугеля от шатунов точно снимает - вкладыши на шатуны от 13 единиц на рынке - можно и поменять просто так ..... тем более что через десять лет они сами начинают разваливаться (раковины видны ... от усталости металла)..
