Текущее время: 23.07.2026 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 16:25
Была такая фича. У чела были забиты штаны и после прогрева машина вообще не ехала.
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 8:50
Вчера пробил катализатор.
И ещё обнаружил что в разъёме лямбды не было контакта.
Я наверно уже давно езжу без лямбды вообще. Контакт востановил. Результата практически никакого...
Топливный фильтр, который когда-то снял попробовал продуть - дуется практически без усилий. Может мне его поставить?
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 9:01
Не факт, что твоя лямбда жива.....
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 12:09
sezar, по трассе комп показывает литров 6, а насчет лямбды - после ее подключения попробуй сбросить "мозги" (массу на время скинь)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 14:52
Мозги были отключены всю ночь.
А лямбда подходит только родная или нет? Хочу поменять.
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 14:58
Можно подобрать. У меня знакомый подбирал. Надо только знать сопротивление. А фишки переделать не проблема.
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 15:00
Леонид писал(а):
Я так думаю, что от лямбды - тупить не будет. Расход увеличится. И всё.
ну прямо.
у меня когда то на рене 19 если с лямбды контакты скинешь вообще заводится не желала, при условии что лямбда живая была.
на пыже 405, тож когда то, лямбда умерла в дороге - тупила сильно!
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 20:22
...буду искать лямбду...
Может кто подскажет где в Бресте взять?
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 21:18
sezar, лямбда конкретно на 1,7 моно мало влияет.
Я вчера поменял, у меня была вообще мертвая.
Расход был меньше 9 по городу и динамика приличная.
После замены тянет лучше на низах (все же смесь оптимальнее) и думаю СО будет меньше.
Расход узнаю, когда наберу статистику :-)
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 9:07
Вчера еле домой с работы доехал. Тупила страшно. Даже на нейтралке обороты набирать не хотела. Поменял топивный фильтр. Всё равно тупит...
Надо менять машину...
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 9:43
А может, форсунка не пылит? :roll:
Сними воздухан и порассматривай конус распыла...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 10:26
Снимал форсунку, на вид всё нормально. А какие признаки что она плохая? Может её можно прочистить?. Если я правильно понял, когда на неё подаётся напряжение (12 v ?) она открывается. Если её снять, подать 12 вольт, и попытаться промыть, допустим растворителем ???
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 11:03
Снял форсунку ещё раз. Срабатывает от 1,5 вольта. Подаю напругу, открывается, дую туда, дуется свободно. Сеточка чистая, мусора нет. "Пылит" она вроде нормально. Как должно быть правильно, я точно не знаю. Распыляет по всей заслонке равномерно, если смотреть без воздухана.
А два винта возле входной трубки на дросселе для развоздушки или для чего? Они под дюймовый шестигранник.
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 22:06
Похожая фигня была - залил 40л левого бензина (92). По трассе еле 120 набирала, если резко ускоряешся, начинала дергаться, скидываешь газ и все больше 90 не разгоняется. Выключаю зажигание , качюсь, завожу, вроде едет не дергается, затем история повторяется. после этого - только на проверенной заправке. (Р19 1,7моно, 89г)
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 13:43
Да, и я начинаю грешить на бензин. Если так прикинуть, то тупение началось примерно в одно время с заправкой полного бака на заправке в Бресте.
Попробую высосать всё что оталось, и заправиться там где и раньше заправлялся.
Я слышал что на некоторых заправках льют в бензин какойто растворитель, который стоит 200 бел. руб. за литр. А бензин воруют.
А инжектора(моно тоже) этого растворителя не переносят....
