Текущее время: 23.07.2026 20:05
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 18:47
Я целый год бидся с задними тормозами (одно колесо тормозило с примерно половинным усилием от второго, т.е. одно на стенде 1,5, другое 0,5 и хоть уписайся больше не хотело). Менялись: колодки, регулятор, барабан - эффект НОЛЬ! Пеменял тормозной цилиндр - сразу всё пришло в норму!!!
Тормоза на моей Р-19 с гидродожимом.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 8:25
Jacky Я поменял все то же самое, из старого по тормозной системе остался лишь левый суппорт и левый тормозной цилиндр. Ну плюс еще барабаны. Тормоза улучшились в разы. Вот думаю, стоит ли заменить барабаны, будет ли лучше от этого еще или нет. На них выработка порядка 1-1,5 мм глубиной....
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 10:12
SUA
На барабане написан его допустимый размер, берешь штанген и меряешь. Если износ барабана больше нормы - меняешь! Вот и вся наука.
И вообще, если тормоза в норме (после ремонта), то зачем в них еще ковыряться?
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 11:03
Dervik
Да разводили мне колодки, да так, что под горку на 3 чуть ехал, после машина остыла и колодки стали нормально и накат появился.
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 9:10
Может, кому понадобится мой опыт. Задние (Лагуна, дисковые) тормоза плохо тормозили (диск не зеркальный, а с налетом ржавчины в раковинках). Колодки, суппорта в норме. Посмотрел регулятор давления: он практически полностью потерял подвижность. Рычаг по тяге, которая соединена с балкой, не возвращался под воздействием пружины в обратную сторону после нажатия на тормоз, то есть регулятор был постоянно почти полностью закрыт и задние тормоза в торможении практически не участвовали. Пришлось залить WDшкой регулятор, разработать подвижные детали. Оказалось, что ход рычага составляет более 3 см. Кроме того, при нажатии на педаль тормоза этот рычаг активно двигается с ходом ок. 2 см, после отпускания - возвращается назад. Пальцами можно двинуть с усилием рычаг где-то на 1 см.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 19:58
Хм, на ТО левое зад (дисковые) ток 58% от правого показало. Колодки - норма, ремкомплект менял на обоих суппортах. Регулятор оаботал. Все эт происходило весной. Придется опять лезть
СообщениеДобавлено: 2.09.2006 15:13
Smalenski. Я хочу поприсутствовать, когда ты полезещь в задние барабаны
СообщениеДобавлено: 2.09.2006 15:25
Володя, во первых- дисковые :D , а во вторых - ТО прошел и полезу ХЕЗ когда. Но тя приглашу обязательно
СообщениеДобавлено: 2.09.2006 15:34
А вот хочу сделать себе барабанные. Уже три раза на СТО делают. Хватает на 1-2 месяца. Наверно не подводятся колодки по мере износа. А с дисковыми - все понятно.
СообщениеДобавлено: 2.09.2006 22:06
Не а, не работает на них механизм подвода :( вроде можно чтоб не разбирать через окожко подтягивать
СообщениеДобавлено: 2.09.2006 22:32
Нет, я видел машины (ездил), на которых работает!!!
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 21:52
Я тоже видел машину на которой это работает, только ни фига не понял как это работает и как сделать так, чтоб работало у меня. Потому как имею аналогичную ситуевину - приезжаю на СТО, ребята выкручивают один болт, подводят колодки и тормоза гуд. Через месяц (езжу довольно интенсивно) тормоза ухудшаются до безобразия....
СообщениеДобавлено: 6.10.2006 15:49
в общем в предверии ТО решил проверить свои тормоза, проверил :-?
название/лево/право/разница
передняя ось 1.96кН/2.16кН-0.05кН - норма
ручник 1.34кН/1.30кН-0.02кН - норма
задняя ось 1.15кН/1.85кН-0.23кН - более 0.09 - попадалово
Общая удельная тормозная сила РТ: 65% (на ТО 64% допустимо)
Общая удельная тормозная сила СТ: 24%, Общий вес 1119 Кг
теперь блина вопрос, как выровнять левое заднее колесо по тормозам, дисковые, штуцер заломан :-?
СообщениеДобавлено: 6.10.2006 19:50
Dervik, у меня была такая же беда на ТО, как ни странно усилие на задней оси выравнялось после разработки передних суппортов, задние барабаны.
СообщениеДобавлено: 6.10.2006 21:36
Lanik, в том то и прикол, что сзади диски, можно конечно предположить что завоздушен, но при смене балки - прокачивали нормально (с фанатизмом - шприцами), как сам видишь - передние работают на УРА, причем пеердние диски с колодками поменял перед летом ...очень странно, дело в том, что визуально, на правом заднем окалины больше - но тормозит он лучше :-? ...не понятно короче
