Текущее время: 23.07.2026 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 18:38
А у меня вообще лампа ГУРа не горит я смотрел, смотрел и никаких проводов не нашел, которые к рейки идут или куда либо.
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 21:49
Сам датчик находится за воздуханом, а провод от него идет на рейку, сам недавно менял, так что могу сказать точно, но что бы его снять, надо снять воздухан вместе с телом, потом правее от защиты (алюминиевой) увидишь, кстати крепится на одном болтике и он по форме прямоугольный, о вот что бы отсоениденить его, надо магину поднимать.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 21:50
Илья
Я точно не знаю как на 2,2, но на 3,0 это точно на рейке
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 0:20
Xda2006
воздухан - это фильтр воздушный?
если да - то он снят - заместо него красное "стридракерское" :D безобразие стоит. кстати я там лазил - ну климатуху отсоединял. может и зацепил что :(
Кстати, там вот еще какой косяк был - сам бачек болтался, незнаю как и зачем он отсоеденился, но болтался вместе с креплением, которое на заклепках крепилось раньше к корпусу где опора стойки амортизатора.
был водружен на место, пока притянут проволкой. причем шланги от бачка все обильно в масле, словно там текло жутко. но ведь уровень высокий :crazy: и за 2 месяца не менялся...
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 10:13
v1000
именно он, я кстати его тоже снял, поставил спортивный конусный с турбоподачей воздуха, слушай, у меня старый датчик дома валяется, пока не выкинул ещё, если надо могу фотку сделать, что бы ты знал его в лицо так сказать, если надо то пиши, и я на почту или по аську скину :)
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 14:37
оказался именно датчик. просто его провод отсоединился от разъема, там где идет вал от рулевой колонки, и был нужный штеккер. сам датчик 4 на 4 сантиметра оказался, я думал он раза в два меньше, и вообще не там искал :mrgreen: . теперь лампа как и задуманно выключается после 2 секунд.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 21:01
v1000, я вот все читаю о Ваших проблемах и начинаю задумываться -
1. Кто так замучал машинку?
2. Человек или попал, или взял сарафана очень дешево.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 23:05
Demmi
Кто ее мучал я не знаю. В данный момент ее мучаю я :oops:
Досталась дешевле чем подобное, да и не проверил как следует :oops:
Просто было желание взять именно ее.
С ГУР-ом вроде разобрался - сам виноват, зацепил наверное пока лазил...Ну а вообще после подъема и осмотра намечается замена аммортизаторов задних, дохлых тормозных колодок, троса ручника, тормозных дисков, опоры движка, демфера кардана...
...хотя я рад что она вообще действительно квадра :mrgreen: а то я и в этом сомневался.
СообщениеДобавлено: 16.09.2006 12:37
...хотя я рад что она вообще действительно квадра а то я и в этом сомневался.
Я плакалЪ, в РЮ его, в РЮ :D
СообщениеДобавлено: 16.09.2006 20:16
v1000
объясни подробнее где этот датчмк
СообщениеДобавлено: 16.09.2006 20:47
ну как - там где шланги отопления салона, если посмотреть вглубь - увидишь вал от рулевой колонки к рейке. вот он сверху над валом. и он большой :D , со спичечный коробок примерно, я только по выходящим из него проводам понял, думал будет фитюлька маленькая.
просто у меня ГУР с изменяемым усилием или типа того, может у тебя оно по-другому выглядить будет.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 7:13
буду искать
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 9:57
как тут картинки добавить? а то я может сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 11:15
Странный эффект, кстати - в бачке уровень не меняется, а вот крутить стало сложнее. Появилось сразу после того, как подключил тот штеккер...
Особенно на малой скорости - а ведь должно быть наоборот
:crazy:
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 10:29
ну вот опять - время от времени загорается. точнее так - еду, пол пути все нормально, а потом загорается эта лампа и остаток пути постоянно горит. как приеду, глушу мотор - завожу снова, лампа не горит. уже раза 3-4 так. ощущений в изменении работы ГУРа нет.
