Текущее время: 23.07.2026 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 18:05
а как выглядят стравиливалки? просто у меня тоже журчит..
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 22:26
У меня так:
(Для увеличения фото - кликните по нему)
Renault Scenic/1.6K7M/1998 -> Ford Galaxy/1.9TDI/2002 -> Ford S-Max/2.0TDCI/2008
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 22:44
voronizer
у меня такие вроде есть, на толстых шлангах, верхнем и нижнем, которые к радиатору движка.как ими пользоваться?
хотя журчит судя по всему в системе печки - это одно и то-же или разное?
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 22:57
Я делал так:
На заведенном двигателе открутил заглушку. Подождал пока прогреется ОЖ. Сначала идет воздух с пузырями, затем водичка пошла. Как пошла - быстренько закручиваем (дюже горячая :)
Нашел еще вот: Не греет печка
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 15:01
qwerty Поменял ноунэйм на бренд. :) Стрелка ходит но в меньшем диапазоне и диапазон хождения поднялся вверх, теперь он от 1,5 мм ниже 3 риски до 1,5 мм выше 3 риски. Т.е. весь этот диапазон около 3 мм. Раньше было хождение от 2 до 3 рисок практически. Как еще млин развоздушивать эту ***** систему охлаждения или может термостат поменять с бренд на супер-пупер бренд? :) Да, быстрее нагреваться стала машина с новым термостатом...
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 18:39
Я развоздушивал путем жмякивания патрубков, дул в расширительный бачок. Естественно открчивал отверстие для развоздушивания
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 21:06
Я ж думаю выхлопную сзади перед дутьем заткнул? :D
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 22:17
Ну не удержался от смеха. Звучит!!!
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 18:40
Netman
Как только я откручиваю заглушку с "отверстия для развоздушивания" оттуда фонтанчик сразу бьет. Если я еще и "жмякивать" патрубки при этом буду, то у меня вся жидкость выльется. :) Пробую заглушку не откручивать и патрубки "пожмакивать".
PS: Мне вот, например, тоже термины правильные в башку не лезут, ну как еще описать этот процесс сжимания и разжимания патрубков?
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 19:57
Так и ездишь?
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:59
У меня не лилось с "отверстия для развоздушивания". Я прикрыл крышку расширительного бачка, и начал жмякать патрубки. В бачке булькало при этом. Потом опять завел машину. Полностью прогрел и все
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 14:51
Netman
Ура, вчера знакомый дал книжку по ремонту авто и там я, наконец-то увидел всю процедуру по смене жидкости охлаждения и процесс развоздушивания в частности.
Описываю своими словами: Открывается отверстие для развоздушивания, заливается антифриз (в бачок конечно :)) до тех пор, пока из отверстия не начинает вытекать антифриз без пузырьков воздуха, отверстие закрывается. Заводится двигатель, обороты устанавливаются 2500, ждем в течении 4 минут, двигатель глушится. Закрывается крышка расширительного бачка. Двигатель опять заводится и работает на холостых до срабатывания вентилятора. Потом глушится. На следующее утро в расширительный бачок доливается жидкость до метки макс. Все, никаких больше отверстий ни на радиаторе ни на блоке нет. Никак больше не развоздушивается. Попробую снять скан и выложить место с описанием этой процедуры на всякий случай, вдруг я что-то напутал.
Завтра всю процедуру выполню и посмотрю че-то изменится или мне двигатель поменять может надо. :)
Ps: Еще дали руководство по эксплуатации рускоязычное.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 22:23
ТАк про это тебе и рассказывали. Но у меня еще редуктор есть, который не позволяет производить замену штатно.
