Текущее время: 23.07.2026 18:23
 Заголовок сообщения: Воздушный фильтр (бочка)
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 18:26
Вот купил фильтр на Мегана 1,6.
В синей вроде коробке был, на Куйбышева в Иссо брал.
Так вот пока ставили - чуть до драки дело не дошло - спорили вынимать энтот черный пара... паррро... блин... ...лон или нет?
В старом фильтре небыло даже металлической сетки снаружи, и выглядел как какой-то левый совсем.
В книжке на фотке - фильтр такой же, но без этой паралонины внутри.
Вот кто скажет, это упаковка такая или элемент фильтра?? :roll:
(Для увеличения фото - кликните по нему)
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 18:41
kraskov ИМХО вытаскивать, меняю уже 4 фильтр и НИРАЗУ не видел внутри такой ерунды.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 8:17
Похоже, что паралон здесь играет роль дополнительного фильтрующего элемента, по крайне мере так было задумано производителем фильтра. Видимо он должен задерживать крупные частицы пыли. Хотя у меня тоже похожий баченок, но с паралоном никогда не было, видимо своеобразное ноухау.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 8:40
Ну вот, блин, и тут мнения разделились!! :krugom:
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 8:54
Судя по размерам у меня в авто подобный фильтр. Мое мнение, если "пара... паррро... блин... ...лон" снимается, то надо снять - а то засосет во впускной коллектор. А почему бы не позвонить у ИССО и спросить что и как? ( Не факт, что помогут).
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:19
Усли забор воздуха идет изнутри, то как его может засосоть, через бумагу что ли.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:25
Кто тебе сказал, что изнутри? У все фильров поверхность с большей площадью используется для забора воздуха. А меньшая - во впускной тракт.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:35
Из воздухозаборника воздух снизу попадает в центр корпуса фильтра.
Крышка с трубой к двигателю одевается сверху и берет воздух "снаружи" фильтра.
То есть воздух идёт от центра к краю.
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:36
У меня забор изнутри (100%), хотя на Клио тож дизель, тож бочка - забор снаружи. Так что kraskov, если забор изнутри, то оставляй, забъется паралон снимешь и выбросишь, а фильтр без паралона оставишь, дольше фильтр прослужит. Если же забор с наружной стороны, то от паралона толку никакого - снимай и выбрасывай.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 11:43
vladimir laguna, логично.
А что бы было, если б двигателю "воздуха не хватало"?
Ну например забился фильтр...
Как это должно ощущаться?
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:19
Тяги не будет. Ну до такого состояния что бы довести, долго нужно не заглядывать под капот. Во время ТО открыл фильтр, провел по нем рукой, грязный - вынял из фильтра и выбросил. А если есть хоть доля сомнения сейчас - выбрасывай этот паралон на ... и не парься.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:21
Такое впечатление, что это своеобразная защита внутренней поверхности при хранении. А то там пыль осядет и в коллектор попадет. Так что снимать нада, я думаю.
Да и вообще, там-же складки фильтрующего элемента, снаружи больше чем внутри. Изнутри оно воздух вообще забирать не сможет.
Последний раз редактировалось v1000 27.10.2006 12:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:24
Пасиб за советы.
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:26
имхо - доставай паролон ентот, ибо мне кажется не пропускает он воздух
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:56
ИМХО оставляй. Не похож он на элемент упаковки.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
