Текущее время: 14.07.2026 10:54
 Заголовок сообщения: Движок зарычал (LAGUNA)
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 9:02
добрый !!! зарычал движок...Лагуна 1 - 2001 года пробег вроде как 162000 км... недавно из Франции... но есть моменты - двигатель рычит .. как у дизеля.. в салоне слышно!!! при оборотах > 3000 аш подвывает!! - по не ГРМ, - есть там один свистящий ролик, не коробка - на месте на нейтрале машина стоит...а прям по середине движка - где клапана... у меня до этой машины был Меган 2000 года, так там движок идеально тихо работал!!! куда смотреть???
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 10:51
дык и смотри в регулировку клапанов :)
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 11:12
Если как у дизеля, то стучать можеть поршневая - это замена движка сразу...
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 11:35
Jacky, хорош пугать :) , может и банально клапана цокают, компрессию померять, потом зазорчики выставить может и исчезнет цокание
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 11:43
и чем клапана регулировать?
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 11:49
А разве в 16V не гидрокомпенсаторы, а клапана? В 2,0 литра 16V гидрокомпенсаторы, и звук мотора существено усиливается при
- старом масле
- появлении перебоев (пропусков) в зажигании, когда начинает троить, даже малоощутимо.
А может, трещинка в выпоскном тракте или на сочленении труб?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 13:43
тааак теперь и мне интересно стало......
у меня моторчик 2.0 16V типа F4R когда на холостых тихо так, как дизелек лапочет-хрюкает(до замены масла осталось примерно 2,5 тысячи).
мож так и нада?...
надо ешо у кого-нить послучать оный моторчик.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 15:13
у меня моторчик 1,6 16 клап., а масло я тока поменял....((((((((((
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 19:53
Хотелось бы узнать для общего развития.
Рычит движок, когда покупал авто то заметил что работает не так мягко, как на других Лагунах. Рычит до сих пор так же, после моего на ней пробега в 130 тыщ. При постоянном движении вроде все О.К. Рыканье только при нормальной нагрузке - при более менее интенсивном разгоне. При работе на х.х. и просто увеличении оборотов мотор нормально "звучит"
Особо не напрягает, бо думаю что за такой пробег что-нить уже бы вылезло.
Хотелось бы услышать различные догадки по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 22:57
smalenski, высказываю догадку для общего развития.
Если выхлопная не дырявая, по моему может влиять момент зажигания на звук мотора.
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 23:28
Так зажигалку ж мозги крутят.
На глушак ой как не похоже
СообщениеДобавлено: 2.11.2006 23:46
Ну и что? Они от кого-то же информацию берут.
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 10:43
Народ, есть еще старая известная болезнь в 1,6 16V, трещины в выпускном коллекторе, Двигло тарахтит, как положено.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 11:24
У меня 2.0 16V громковато работает - поеду проверять глушак...
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 3.12.2008 10:30
Сисняюсь спросить :oops: . Турбина включается после 2200-2500 об/мин енто нормально или нет. Двиг. 1,9 dti.
