Текущее время: 23.07.2026 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 17:58
Ок!
Извинения приняты, а вот дельных советов не много, буду ждать!
Рено - не единственный в мире хороший автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 18:09
У меня раз оборвалась резинка на глушаке глушак был старый, вареный, перекошеный скрип и лязг стоял как будто машину под пресс засунули и тоже при посадке, торможении, ямах хороших
Зы.... 70кг :) :) :)
Renault Laguna I 1,6 K4M
Renault Trafic DCI 2,0 M9R
Renault Safrane I 2,2 J7T
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 23:40
Возможно скрипит на штанах гофрированная прокладка. Особенно четко можно услышать, если стать на горке, заглушить, врубить первую и отпустить тормоз. Движок немного повернется от нагрузки и если заскрипит, то это она. Попробуй
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 0:39
Не хотел создавать новой темы, по этому напишу сюда.
Что может быть такое, если на холодную (после стоянки в ~5-6 часов), начинаешь движение и при первых нажатиях на тормоз или когда вытягиваешь ручник (машина катится) слышен скрежет (глухой, как будто износившиеся колодки железом трут о тормозные диски), после 3-5 нажатий звук исчезает и не появляется во время езды и коротких остановок до 2 часов. Звук раздается сзади, скорей всего справа, причем шум достаточно громкий и его ОЧЕНЬ хорошо слышно на улицы и естественно в салоне. Короче выезжаю со двора, чувствуешь себя как на жигулях :cry: .
До замены заднего правого ступечного подшипника такого не было 100%. За это время дважды снимали задние колеса и ничего не нашли. Колодки изношены равномерно, накладки живые на 70-80%, без задиров. Барабаны смотрели, они целые без свежих царапин, есть не очень большой бортик от выроботки, но он не больше 0.5мм. Цылиндрики сухие, колодки дважды подводили и в вывешеном состоянии оба колеса одновременно схватывают с 3-го щелчка ручника. Что думать, даже не знаю, может кто сталкивался?
От обреченности думаю попробовать проточить барабаны (снять бортик) и купить новые колодки...
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 0:59
Я бы сделал также.
После замены подшипника барабан 100% поменял свое положение, хоть и на микроны.
Нагревается и не затирает, остывает и трет. Это догадки, но тем не менее.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 1:29
Aleksey, эти микроны сотрутся через две-три поездки.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 1:48
C таким шорохом катаюсь уже 3000 км...
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 19:29
PinyaS
Возьми-ка подери накладки немного наждачкой, мне помогло, симптомы были похожие
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 19:49
Слышу такое же каждое утро и вечер :D Долго думал что это может быть. Ответ: это дело в барабане. Шум такой у меня справа и там у барабана износ больше нормы и есть канавки. Особенно сильно слышно, когда погода мокрая. Думаю 2-4 часа достаточно для того, чтоб появилась даже небольшая коррозия (ржавчина) на металле (рабочей поверхности барабана). При нажатии тормоза этот слой стирается. Почему на второй стороне нет подобного. Думаю потому, что рабочая поверхость барабана покрыта спец. слоем, а вот если этот слой протирается, то получается, что рабочим слоем становится корпус барабана, а он из обычного железа - вот быстро и ржавеет.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 14:35
Jacky
Это точная информация или "догадки"? Очень сильно сомневаюсь, что барабан имеет какой-то спец слой, скорей всего он просто выливается из одного материала.
По поводу ржавчины, я не могу себе представить, что бы за 5-6 часов на железе появился рыжий налет, даже еле заметный и тем более, что бы из-за этого был ТАКОЙ шум. Опять же шорхалобы и на другом колесе. В вариант со смещеним колодок после замены подшипника верится больше.
P.S. Хотел я проточить барабаны, но как оказывается нужно снимать подшипники. Снятие и установка + проточка выйдет дороже чем новые купить, буду ездить пока так. :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 15:13
Не знаю как там у вас на Клио, у себя менял подшипники и колодки и барабаны протачивали.
Т.е. снять аккуратно барабан не испортив подшипник думаю можно.
И ищи знакомого токаря. Мне проточили просто так без денег :-)
Хорошо, не микроны, допустим, 0.2 мм неплотно запрессовали подшипник.
Посчитай за сколько это сотрется :-)
Последний раз редактировалось Aleksey 16.11.2006 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 21:00
Aleksey
Может можно как-то обратится к вашему знакомому, естественно за вознагражденье.
А подшипник я боюсь повредить не при снятии, а при расточке, барабан же нужно как-то закрепить на станке.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 21:06
Хорошо, не микроны, допустим, 0.2 мм неплотно посадили подшипник.
Леха, подшипник и так с барабаном имеет посадку с натягом, представь как это на пару десяток можно промазать? Можно подшипник не до конца запрессовать, не зажать его, да, из-за этого барабан неправильно будет установлен
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 21:12
Именно это и имел в виду.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 22:43
Господа, подскажите где можно проточить барабаны?
