Текущее время: 22.07.2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 14:30
smalenski писал(а):
valentin писал(а):
пробовал печку отремонтировать- текла !. Снял разобрал почистил герметика непожалел. поставил - течет! Сново снял вскрыл - оказалась прокладка по вальцовке на трубках от времени (может) вся в трещинах кто разбарал смотрел поймут!!.
Трубки запаял прокладкой пришлось пожертвовать- зато герметика нежалел. - итог поставил течет.
Купил новую поставил!! - отдал 74 тыс. бел - 34$ и забыл.
зато теперь снять и поставить минут 40.
(полоцк- новополоцк)
Снял свою - почистил - не течет
Второй раз через год снял - почистил - не течет
На другой машине снял- почистил - не течет
Мот дело не в печках :wink:
Зачем такая печка что бы раз в год снимать и чистить :)
Может лучше почисти систему охлаждения :wink:
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 22:14
Почистил радиотор печки при помощи сыворотки:
- первая проблема - найти сыворотку.
- покатался денек (менее 10 км) - погода позволяет.
- слил - покатался еще немного на водичке фильтрованной...
- слил - залил еще водички - вскипятил - слил.
- залил антифриз.
- покатался....
Минусы - есть остатки сыворотки в бачке....
Сливаю вершки - доливаю чистый антифриз.
Если добавить сюда то, что прошлой зимой пробовал чистить вышесказанными методами, то можно сказать греет заметно лучше...
Следуюшая машина булет с климой!!!
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 22:30
Skettle, если ты разберешь радиатор отопителя и заглянешь внутрь - поймешь, что занимался ерундой и самоубеждением.
Как показывает практика, профилактические меры для 10-летней печки бессмысленны.
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 10:42
ЮМБР Поддерживаю! По осени заменил печку на новую - в машине жара. До этого при температуре чуть ниже ноля в принципе невозможно было прогреть салон. Промывку, пробовал - результат нулевой.
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 14:32
Та же проблема, плохо греет печка.
На выходных буду разбирать у друга в гараже (Sir Alex привет :P , в том же месте в тот же час, только на Laguna), прочищать, назад ставить.
После праздников напишу результат, если получится с фотосессией :)
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 15:20
Парни, а у меня следующая фигня:
После замены радиатора печки и антифриза с промывкой системы стала слабее греть печка :(
В чем трабл может быть?
1. остатки воздуха в радиаторе печки (хотя проехал уже после замены пару тысяч)
2. На оригинальной печке трубки были медные, на новой дюралевые.
3. Может трос неправильно подсоединил и не до конца открывается заслонка ? Хотя вроде все правильно ставил ...
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 15:23
Как бы вариантов фото внутренностей емеется много, то было бы неплохо заснять сам процесс выдирания отопителя
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 20:35
Вот и почистил сегодня с другом свою печку!
Короче , рассказываю...
1. Антифриз не сливали. Открутили три самореза над педалями и вынули сам радиатор печки. Вся процедура для двух человек, раньше не занимавшихся этим, заняла около 10 минут.
2. Под патрубки в салоне поставили обрезанную пластиковую бутылку, собрали милилитров 200 антифриза, который потом залили назад в систему, по причине его чистоты.
3. Вскрыли радиатор, как и ожидалось наполовину забит, наполовину полузабит :D .
4. Дастали все завихрители в целостности и сохранности, и замочили в лимонной кислоте. Хочу отметить, чтобы их достать не повредив, надо провернуть их против часовой стрелки, тем самым, спираль закручивается и они уменьшаются в диаметре и леко выходят.
5. Каждую трубку радиатора прочистили вязальной спицей, а потом продули компрессором водой. Затем залили внуть средства для чистки накипи и оставили на некоторой время. С трубок, на внутренней стороне на глазах сошла накипь и оказалось что они медные . Поэтому можно использовать любую сильную кислоту, так как насколько я помню, медь вообще инертна к кислотам
Потом еще раз промыли всю систему, положили просыхать на электроконвектор.
6. Тем временем почистили завихрители.
7. В просохший радиатор вставили все завихрители. Промазали под прокладку термостойкого герметика, поверх прокладки, все завальцевали плоскогубцами...и все!
8. через тридцать минут начали ставить назад, еще через пятнадцать завели двигатель и что же...после трех минут работы пошел горячий воздух! если раньше требовалось минут 10 езды по городу, чтобы пошел теплый!
Итак, в 11.10 приступили к работе, в 15.00 все было сделано и запущено.
Так что мы вам советуем, не тратьте деньги на промывку без разборки!!! Потому как промыть невозможно!!! :crazy: Надо все разбирать и очищать, а эту работу сможет сделать любой.
Блогодарность объявляю Олегу из BMW Club (это с ним мы разбирали) и Sir Alex на Renault Clio - за составленную компанию :)[/img]
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 17:15
В мануале написано, что если автомобиль оборудован кондиционером, то все работы связанные с отопителем доверять только официальным дилерам, так как там все находится под давлением и т.п. А если снимаешь только радиатор печки, разве касаешься системы кондиционирования? Ну в общем можно его снять без проблем самому?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 18:37
Евгений RUS
насколько я помню на форуме уже рассатривался этот вопрос, да и никаким образом кондиционера не касаешься.
Снимали - без проблем, конгдишн работает нормально
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 12:49
Обогрев видно больная тема.хочу поделиться некоторыми особенностями по своему опыту. После основательной чистки радиатора обогрева, промывки всей системы охлаждения и замены ОЖ в салоне стало хорошо, но через прибл. 2 недели тепло сошло на нет, т.е. чуть теплый воздух и всё. Снял радиатор отопителя и оказалось при промывке, что в нем застряли большие куски коричневого цвета не то камня, не то пластика, не то спрессованого герметика. Из-за этих вот остатков не то бывшего антифриза, не то герметика промывал печку 3 раза и вот только после этого уже 2 месяца греет нормально.
Меган Сценик 1,6, К7М, Белый как невеста
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 13:44
ЮМБР писал(а):
Исходные данные:
Мищенко
Жалобы на "прохладную" печку. Никогда не чистилась и не промывалась.
Bender
Радиатор отопителя был заменен на другой, бывший в употреблении, но в хорошем состоянии.
ЮМБР
Радиатор отопителя снимался, разбирался, тщательно очищался и промывался.
Все воздуходувы боли закрыты, кроме пары центральных. Направление потока воздуха включено на центральные воздуходувы. Температура максимальная. Мощность вентилятора - 6 делений.
Измерения проводились в двух режимах:
1. Холостой ход.
2. 2000об/мин.
Результаты:
Мищенко
1. Холостой ход. ------------- 52*С
2. 2000об/мин. ------------- 59*С
Bender
1. Холостой ход. ------------- 62*С
2. 2000об/мин. ------------- 66*С
ЮМБР
1. Холостой ход. ------------ 67*С
2. 2000об/мин. ------------ 74*С
В этом эксперименте вентилятор отопителя включается именно на максимальные обороты?
При такой скорости воздух толком нагреваться не успевает :-(
Сегодня мерял у себя. Машина прогрета после сработки вентилятора.
Тоже весь воздух пущен на центральные воздуховоды. Холостой ход.
На минимальных оборотах вентилятора 70*С на максимальных хорошо если 56-57*С.
Поток просто сдувает термопару, и она охлаждается + воздух не
успевает прогрется в печке. Неужели возможно достичь 74*С?
Визуально печка очень хорошо греет: пока мерял жарко стало очень.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 15:26
Aleksey, читай - мощность вентилятора - 6 делений, а всего их то-ли 9, то ли 10(регулировка у Лагун -электронная, деления - палочки в столбик, которые зажигаются)
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 15:35
Apec, ясно. Тогда вполне вероятно.
Хотелось бы узнать сколько же реально делений.
Но у меня не Лагуна, поэтому мое сравнение не адекватно.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:57
Alex.K.
по поводу слабо греет.
сделал все тоже самое и кажется мне что все хорошо но и тепла особого не ощущаю!!!
если разберешьчя дай знать
зарание спасибо!
