Текущее время: 11.08.2025 18:43
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 1:34
тока контактыыыы....
электроника наука о контактах: или он есть там где его ненада, или его нет там где нада :ustav:
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 3:17
smalenski, возможно релюха переключения. Но также вероятно и то, что при установке стрекозы плохо подключил разъемы - либо не полностью одел, либо где-то контакт выскочил.
Попробуй тупо снять стрекозу и установить ее опять.
Повторенье - мать ученья.
А вообще очень сильно напоминает плохой контакт. Вот реле переключения плюс откуда-то и затягивает.
ЗЫ. и правая и левая фары имеют свой пред.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 15:47
ЮМБР
Тож подозревал релюху.
Но.
Остановился севоння, заглушил, думаю пойду фарки потру грязные. Подхожу - горит дальний :( Протер фары + пр/т. Сажусь в салон на панели горит дальняк и пр/т :shock: Выхожу, смотрю вот мля и пр/т уже горят (пол минуты назад же протирал не горели). Подхожу к попенгагену - горит з.х. :zlost':
Все горит примерно на процентов 80 от полного накала (дальним стрекозой моргаешь чуть ярче все загорается)
Сразу отключил полностью стрекозу, ничего не изменилось.
Предохранителями ток вырубается дальний на левой фаре, правая все-равно горит.
Напрашивается вывод что-то закоротило на постоянный плюс цепь левого дальнего ПОСЛЕ предохранителя, захватив еще пр/т и з.х.
Не думаю что это посгнивали дорожки, думаю что-то лежит на блоке предохранителей и втихаря коротит :D .
Буду снимать блок, но еще хотелось бы услышать еще какие нибудь мысли по этому поводу. Мот я не правильно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 18:23
smalenski, вопрос, как это что-то в блок попало???, если конечно ты его не разбирал, я себе тож крыло выпрямлял и случайно коротнул на массу плюс общий от предохранителей, что под капотом...
печка нефурычила, магнитола, вентилятор, комп и др., короче сам не нашел - пришлось на СТО ехать 75руб отдавать
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 0:30
Что ты там мог забыть?
Пинцет?
Скальпель?
Хирург, едрытьтваю..
Ты лучше вспомни, с соседями не конфликтовал давеча? Или исчо с кем-нить? А то очень похожие симптомы...
Посмотри за блоком предохранителей - где-то провод перегрелся, оплавилась изоляция и замыкает с другими, проплавляя нагревом их изоляцию.
Кстати, есть антиконфликтин...
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 1:01
Разбирал блок, ничего криминального не увидел
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 1:24
Тады осталтсь соседи...
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 1:33
Дмитрий, где-то перетерся жгут проводов. Или проплавился.
Ищи в злачных местах - где греется или трется. Или и то, и другое.
Только без инсинуаций.
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 15:39
smalenski а я бы начал поиски с цепи заднего хода ..... так как гореть он может когда замыкается масса датчика на коробке, соответсвенно он находит массу где то по пути к лампочке раз загорается произвольно ...... и там где ты найдешь протертость .... там скорей и проблема к дальнему..
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 18:04
RuslanD...
Лягушка работает по плюсу
А причину я вот тока уже нашел и устранил. Скажем так, советы в основном были близки к истине. За мысли и предложения усим респект и уважуха.
О причине расскажу попозже, перекатаю фотки с мобильника (фотик то пока не подарили :wink: )
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 11:23
Отчет так сказать
Что не работало, т.е. работало, когда не надо.
Самопроизвольно при заводке пару раз включился дальний. Не выключался никак, даж на заглушенной машине. Удалось потушить снятием клемы с акб. Два-три дня потом все нормально.
Далее уже сам при незаведенном авто включился дальний, затем через пару минут противотуманки и задний ход.
Снятием клеммы и ее установкой обратно пару раз удавалось потушить. На след день сей проблему никак нельзя было потушить, только при полностью отключенном акб.
Далее, при вынимании предохранителей (двух) дальнего света и одного противотуманок, тухла только правая фара (дальний) все остальное продолжало нагло гореть
Напрашивался вывод, что коза висит в цепи дальнего левого света ПОСЛЕ предохранителей
Т.е. коротил с постонным плюсом провод левого дальнего до предохранителя (причем в в этом месте каким-то образом захватывались противотуманки и з.х.), потом через свой предохр. питание шло на пред правой фары и далее на саму лампочку. Вот и получалось, что выниманием предохр можно было ток убрать питание с правого дальнего.
Далее вероятность козы под капотом 90%. (блок предохр. разбиралси и криминала там не было). Ток оставался вопрос как или чем могло коротнуть мин 4 провода (дальний, пр/т, з.х и пост. плюс).
Решил при вкл фарах пожмякать жгут под капотом, мот при пропадании света, можно бут судить о наличии неиспрваности.
Жгут пожмякать не успел, увидел разлахмачивание изоляции снизу жгута ближе к перегородке салона.
(Все фото мобильником, подключайте воображение :D , для увеличения фото - кликните по нему)
Рядом проходила газовая трубка и трос сцепления. Приподняв жгу с проводами и немного его повернув поврежденной изоляцией увидел закороченных проводов 8. Сразу стало ясно где коротнуло.
Далее стало видно и чем. Вспомнились газовщики и интимные отношения с ними, т.к. при установке газового медной трубкой они чуть подперли трос сцепления, и он со временем перетирал своей пластиковой защитой снизу жгут проводов, перетерев их и свою плачтиковую защиту он металлической оплеткой банально коротнулуже оголенные провода
Если мне не изменяет память, то трос в местах своего соединения с вилкой сцепления и педалью соединен пластик. Получилась просто коза между проводами. а так могло быть все и хуже, пожарникам можно было бы жать руки :(
От плохого контакта между проводами и "сильными" по току закороченных потребителей провода грелись и поспекались изоляцией. Предварительно был облегчен доступ к жгуту снятием газовой трубки, клапана и площадки диагностической колодки.
Пришлось акуратно разрезать изоляцию между повреждеными проводами.
Почти все провода удалось сохранить (были перепаяны два тонких провода, которые при рассоединении немного разлохматились). Все заизолировалось и уложилось обратно в жгут. Газовая трубка была пущена по другому + на трос сцепления и жгут была одета доп защита, чтобы предотвратить в будущем перетирание и козу
Диагностика и поиск неисправности (не учитывая снятия блока предохр 1.5 часа) занял мин 5-7. Устранение час -полтора.
Вот сопсна и все.
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 20:49
Есть такое. Блок управления ПБ навернулся. На днях выяснил.
Б/у 25 уе. Буду менять.
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 21:02
Ну так колись как уяснил се ненормальность спальных принадлежностей
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 23:39
тупо просто.
взял с такой же лагуны блок управления ПБ и воткнул в свою.
И все выяснилось.
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 0:09
ага. это ж для народного употребления C2H5 на пару :cool:
Renault Espace 3 2.0i F3R
