Текущее время: 24.07.2026 8:18
 Заголовок сообщения: АКБ vs ИММО
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 23:11
Народ, подскажите, если мне нужно зарядить АКБ, какие могут быть траблы с иммо?
Лагуна 97г.в., ключ с ИК
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 23:14
кроме как код магнитолы вроде боле ничего :shock:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 23:15
Кстати, вроде можно заряжать АКБ прямо на авто (если есть такая возможность).
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 9:50
И всё так просто?
Я почитал другие темы - проблемы с иммо неизбежны. После пары месяцев с выключенной АКБ следует перепрограммирование ИММО. Где правда? Или в разных Лагунах по разному устроен иммо?
kostak Магнитолу разблокировать не нужно.
Netman У меня на авто нет возможности заряжать АКБ.
Подскажите, кто знает или сталкивался - не хочется впросак попасть.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 9:56
проедь 200км - у тя будет полная зарядка, если конечно с генератором все ок...
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 10:07
Lacosta, чтоб перестраховаться - можно батарейку резервную подключить...
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 11:13
qwerty
Какую батарейку? Куда?
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 11:35
Батарейку 12В (например 8 больших круглых элементов по 1,5В), желательно через диодик (а можно и без него). В гнездо прикуривателя (а можно и в любую др. точку).
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 11:42
Пардон... насчет прикурки... не помню, может она отключается, когда зажигание выключено...?
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 12:35
Lacosta
позвони официалам и у них проконсультируйся(как вариант) :(
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 13:48
Lacosta писал(а):
И всё так просто?
Я почитал другие темы - проблемы с иммо неизбежны. После пары месяцев с выключенной АКБ следует перепрограммирование ИММО. Где правда?....
"В чем правда, брат?" (с)
Снятие аккума даже на сутки не влечет за собой потери программы ИММО. Про два месяца не знаю, но тебе зарядить хватит и 1-3 суток, если и с формовкой.
Стимай и заряжай.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 15:58
Вот теперь мне смешно... Аргументировать можно?
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 16:24
Про Сценик уже писал, цитирую:
Первая проблема возникла, когда менял аккумулятор, в машине стоял еще заводской, в ожидании морозов надежды на него нет. Оказалось, код иммобилайзера совпадает с кодом приемника, и этот код продавец не знал. На Мондео можно подать в прикуриватель 9 вольт, отключить аккумулятор и ничего не сброситься. Решил попробовать и в Сценике, подключился в заднюю розетку, заменил аккумулятор, и все, приехали, машина не заводиться. Потом оказалось, что при выключенном зажигании, розетка обесточивается. Думаю, надо было подключаться на дополнительную клемму под капотом.
Узнать коды можно в сервисе, стоит это около 40000.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 16:36
Блин, забыл добавить:
В брифе, на одной из страниц, на нижней строке обнаружил 4-х значное число, попробовал ввести, и машина завелась. Не выбрасывайте бриф!
Про "уккумулятор": рекомендуется заряжать, до 80% (только начал "булькать") большим током, при емкости 55 А\ч порядка 8 Ампер, затем малым током (менее 1 А), тогда не булькает, но время!
И какой генератор обеспечит такой режим? Посчитайте, сколько времени необходимо заряжать аккум, током 8 Ампер - более 7 часов. А если еще перевести на малый ток - всю ночь. Если акк. " кипит" это плохо, быстрее загнется.
Рекомендуется периодически снимать акк. и делать несколько циклов заряд - разряд, причем разряд малым током.
СообщениеДобавлено: 2.01.2007 18:26
ЮМБР писал(а):
Если совсем точно, то большинство генераторов способны
самовозбудиться на определенной скорости вращения.
Давай цифры, ссылки, литературу.
На слово не верю.
ЮМБР, дай ссылку на то, что не способны возбудиться.
Почему мы должны верить тебе на слово?
ЮМБР писал(а):
ЗЫ. Aleksey, понятия "с толкача" и "на буксире" у тебя одно и тоже обозначают, или смысл разный?
Разный, я же тебе крайности преподнес.
Буксир предполагает бОльшую скорость перемещения, а "толкач" - толкать ручками.
