Текущее время: 24.07.2026 7:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 22:23
MindFighter писал(а):
Если масло будет уже "горячее", по каким признакам можно будет определить, что в нем есть антифриз? Нет у меня такого опыта... :|
Если есть возможность, то слей масло в прозрачную емкость, пускай отстоится денек и все увидишь: есть там антифриз или нет
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 11:34
RuslanD..., smalenski, спасибо, будем посмотреть!
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 13:21
Обычно если пробита прокладка в районе водяного канала - капает или льется из трубы, если в районе масляного - масло цвета вареной сгущенки - средне бежево коричневатое. Прокладка очень не любит плохого антифриза - ее просто разьедает - у меня есть один экземпляр показать - может буду на встрече. Если нтифриз уходит это може сопливить корпус термостата - при замене термостата его надо сажать на гермет,.к обычного уплотнения может не хватать. Масло должно быть или очень светлого цвета - при только что замененном, или темно коричневого - при пробеге до 7000 тыс и выше, из трубы не должен идти сладкий запах антифриза. Головку снять и поставить достаточно проблематично, насколько я понял машина Сафран мотор 2435 - вольво. Клапанная крышка стоит на клею, и состоит из 2-х частей, при демонтаже необходимо будет менять весь комплект (порядка 300 у.е) - сальнички, колечки резиновые и т.д, т.е вся эта работа потянет солидно денег,т.к моторы алюминий и не прощает плохой работы. Но если цвет масла как сгущенка, то похоже печально, особенно если цена машины при покупке была за 98-99 годы в районе 6000-6500 у.е. Еще вопрос - как выглядит внутри расширительный бачок ? Нет ли в нем налета как варишь бульон из курицы ? Налет еще может быть если заливать гавен.ое масло и долго его не менять - оно расслаивается. Если будет возможность, подьедь ко мне на работу - гляну глазом. Попадание антифриза в масло чревато клином мотора - тогда уже ой будет.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 15:32
R19DT, кинул координаты в личку.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 19:18
Спасибо R19DT за подробную консультацию.
Ох, походу проблема серьезна... :cry:
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 10:36
... К тому же на двигателе в районе трубки видны следы брызг масла...
Может тебе поможет... У меня в какой-то момент начала иногда появляться пена на щупе, потом и побрызгивать стало из-под щупа. А с первыми морозами (дело было больше года назад) как-то раз вообще так поперло из щупа и маслозаливной, что весь движок в масле... Я тоже переполошился как надо.
Оказалось - мелочь: забилась сеточка в тройничке на воздуховоде, через которую картерные газы должны были отводиться во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 18:05
Поднял машинку. Глянул снизу - масло прет откуда только можно. Это точно не я, :shock: значит прямо передо мной её хорошенько перегрели.
Так что: прокладка ГБЦ, сальник коленвала, прокладки впускного/выпускного коллекторов - эт по минимуму.
В итоге, эмульсия на щупе - это все-таки ОЖ.
Теперь только вопрос: когда все отремонтируется, как эту дурь выгнать из движка... промывочным маслом?..
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 18:31
если перегрели....молись чтобы голову не повело....а то значительно увеличится затратная часть
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 23:06
MindFighter ..... еще раз повторю за ВСЕМИ .... - проверь вентиляцию картера !!!!
з.ы. про промывочное масло забудь !!!!!! лучше лишни раз и раньше чем надо смени родное!!!!! если у тя гидрокомпенсаторы ... то упаси тебя Х..... залить эту веретенку ...( промывочное всмысле...)
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 10:42
_eagle_, голову снимать-шлифовать надо полюбому :( а там будет видно... хотя, она вроде алюминиевая, говорят достаточно прочная... :|
RuslanD..., вентиляцию обязательно прочищу, тама всё придется перебирать.
Насчет промывочного - я ж просто спросил, стОит или не стОит? :) видимо, все-таки нет :)
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 22:58
MindFighter и ты видел в технических нормах на эксплуатацию ДОПУСКИ на шлифовку башки !!!????
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 10:57
RuslanD..., не понимаю...
ты хочешь сказать что башку категорически не шлифуют? или при чем тут допуски?
я с трудом представляю, где про такие допуски может быть написано...
можешь объяснить подробнее?
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 13:18
ну по типу этого .....
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 12:19
гм. и чего ж мне тогда эти [censored] официалы компостировали мОзги насчет шлифовки... :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 13:53
Это они, буржуины то есть, считают, что нельзя шлифовать - это для узаконенного, расчитанного конструкторами ремонта. А у нас все прекрасно шлифуется, и даже работает после этого. Если кто будет доказывать, что так делать нельзя - то пусть расскажет, как он обслуживает машину. Скажу сразу, что так тоже делать нельзя :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
