Текущее время: 23.07.2026 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 10:23
bait писал(а):
да нет, не акум.
На заглушенной машине с включенными фарами саб + акустика играли на большой громкасти на 5 с плюсом! так чтоя удмаю акум отпадает!
Вот при этом и сел акб. А у сигналки есть порог сработывания при каком-то минимальном напряжении акб, вот она и пищит.
Все следующие действия по рекомендации товарисча ЮМБРа
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 10:34
90% аккум.
Если играет саб и все прочее музло, то это не значит, что АКБ. Для заводки авто надо куда больший заряд и ток, чем для музыки. А сигналка у тебя скорее всего не орать начинате, в просто тупо пикнет раз-два.
заряди АКБ и проблема, скорее всего, будет решена.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 11:53
я тоже подумываю что аккум, но вот почему он так сел??? Ведь с ним было все ок, я сразу ездил а патом остановился и ОП незаводится.
И после этого как завел на сфетафорах например когда стою, обороты начинают падать если газа не давать, риборка вся и фары подтухают :(
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:32
АКБ это может быть следствием и причиной незаводки. Ищи то, что может его посадить. Генератор?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 16:51
Сигналка получает питание по нескольким цепям, не только напрямую с акума. Т.е. конечно с него, но по другим проводам. Когда пропадает/проседает напруга на основной цепи - она пищит, считает ее отключают..
Смотри проводку от акку к стартеру, клемы на акку и стартере..
Может в стартере что коротит... Хотя провода наверное...
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 21:00
сегодня покатался покатался на подзаряженом акуме и он снова осел :(
Вообщем надол чтото дальше сатреть.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 21:25
bait
че там по зарядке, в цифрах?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 21:47
в цифрах незнаю... Зарядка сафдепафская :)), заряжал правдо недолго :) , но поехала калымага :)
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 21:58
Гы-Гы, я про зарядку на авто, какое напряжение на клеммах
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 1:17
Сегоння по телефону разговаривал с bait о причинах и следствиях.
Подъехать с напряжёметром не получилось. Но из телефонного разговора сделал вывод, что в проблема с генератором. Скорее всего кирдык щеткам - или коротки или подвисают. Хотя и реле-регулятор не надо со счетов списывать. Этот хитрый прибор тож иногда козу подкидывает.
Внешне это проявлятся так. Лапма зарядки не горит. Но заряженный вне авто аккум позволяет некоторое время ездить - потом алес.
Возможно, еще и аккум полудохлый.
Господа автолюбители!
простой цифровой тестер вроде того, что здесь http://www.testers.ru/beginer/M-830B.shtml
стоит 3 уе. - 6500рублей!!!!!! На радиорынке в Жданах.
Отличное качество и поразительная точность за эти деньги.
Купите и научитесь пользоваться(ничего сложного) - и многие проблемы с электрикой авто решите сами. Или с помощью форума, но гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:31
bait ты в каком районе живешь? где машина стоит? мот буду проезжать, померяю тебе напряжение.
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 14:47
age_voodoo
Одоевского! в раёне пушкинской.
Акум уже подзарядился нмоарльно, думаю скоро к ЮМБРу скатаюсь.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 18:04
ЮМБР
вообщем и так и сяк крутил я этот кинтик в генераторе, ну никак не выкручивается :( Незнаю что и делатьс ним((
Высверливать как то нехочется. Сижу теперь над ним и думаю) :idea:
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 18:25
КТо сталкивался с такой проблемкой ??? Всмысле высверливал ктонить винтик на генераторе?? :wink:
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 21:55
Итак! С помощью ЮМБРа был все таки разобран злополучный генератор :), в итоге замена щеток и "таблетки" этой (сия радость на некрасова = 29 тыс бел. руб. (~13,5$)) . Приехал домой скрутил винтики и поставил все на место как полагаецца! ПО началу заряд нешол, первых пару минут, видимо зетки претерались! а патом все замечательно! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
