Текущее время: 23.07.2026 22:07
 Заголовок сообщения: Проблемма с омывателем (Safrane)
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 10:17
Здрасте.
После аварии поменяли бочек омывателя и решетку пластмассовую вместе с форсунками.
Когда забрал машину, понял что с омывалкой беда.
По началу вообще не писала, после того как я ее(решетку из под дворников) достал ,промыл все патрубки и соединения проковырял дырки в форсунках итд стало вот как.
1. Нормально писает только пассажирская форсунка.
2. Водительстка практически не подает признаков жизни
3. из отсоедененного шланга, идущего к тройнику при нажати омывателя жидкость идет, даже вполне шутро (струя см 30) эт нормально??? или напор маловат?
На днях поеду к кузовщикам своим, у них осталась старая треснутая решетка но в ней заведомо рабочие писалки. Попробую поменять.
Может это насос? Его тоже поменяли ,если да ,то как его вытащить? Надо снимать крыло или можно через защиту снизу залезть?
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 13:37
мужики, ну поможите чем можите!
я ж как слепой еду!
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 13:45
shiten
про вытаскивание не знаю, но вроде темы такие были. Суть - либо крыло отвинчивать, либо защиту. Только если защиту, то лучше снять колесо, а то запаришся туда подлазить.
А затыкать робочую пробовал? Тогда будет понятьно, это мотору мощи не зватает, или просто там все забито.
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 14:38
shiten
снимается после снятия подкрылка
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 16:04
v1000 писал(а):
shiten
Угу, попробую...
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 16:22
Блин, теперь у меня не работает :( То-ли просто замерзло, то-ли...не хочется даже думать :(
Надо инженеру, который додумался бачек под крыло засунуть, всем его личным машинам капот ЗАВАРИВАТЬ. Пусть помучается масло менять снимая весь движок и переднюю подвеску :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 9:09
shiten писал(а):
v1000 писал(а):
shiten
Угу, попробую...
Если еще не добрался то сходи на ветку:
viewtopic.php?t=8140&highlight=%E1%E0%F7%EE%EA+%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FF
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 23:33
ovf писал(а):
shiten писал(а):
v1000 писал(а):
shiten
пнятно, в субботу доеду до боксов и будем разбирать, о результатах доложу!
Угу, попробую...
shit unhappens
