Текущее время: 23.07.2026 7:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 17:31
Andrew-1978, конечно могут, но еслиб у тя было залегание колец или конец поршневой то за неделю ты бы до 3х литров масла доливал а то и более
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 17:38
По ходу так и есть, у меня на 10км - 1л масла.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 17:42
Andrew-1978, я тебе серьезна говорю, проверь сначала сопун, потом уже будешь капиталить если не поможет
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 18:44
это супер ненормально!!! Не эксплоатировать до выяснения причин, т.к. есть риск, что двигатель пойдет вразнос, т.е. в неуправляемую работу на парах масла, вследствии чего растут обороты до предела, а заглушить простым поворотом ключа не выйдет. Действительно, начать с сапуна, может малой кровью обойдется.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 19:02
Andrew-1978 писал(а):
Еще вопрос - картерные газы могут "выгонять" масло? И вообще, куда обратится что бы посмотрели, поставили диагноз.
Так диагноз примерный можем и на встрече поставить, 29-го марта. Только до встречи еще 1,5 недели...
Сними трубку от фильтра до вп. коллектора и посмотри что там творится. Чего там сложного?
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 22:07
Diesel писал(а):
Если большое давление картерных газов, то с турбины даже новой будет ручьем масло течь. Наверное капиталка поможет :(
Не вижу логики. Турбина течет (при наличии износа ее составляющих) из-за значительного давления масла, которое проникает через изношенные детали во впускной и впускной колектор.
При залегании компресионных колец вероятность завести автомобиль стремится к нулю.
Глушили турбину - вроде бы меньше лилось, но картерные газы (высокое давление) вроде были.
Зря, это нельзя делать. Турбина то крутится, масла для смазки и охлаждения трущихся деталей нет - износ в возрастает в десятки раз.
Ее либо не глушить до ремонта, либо ставить вставку в штаны.
Советов много, а про компрессию ток один вспомнил(хотя бы для начальной информации состояния мотора)?
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 22:41
логика очень проста - получается большое противодавление сливу масла с турбины. Так что если турбина гонит масло, не факт что она плохая, может поршневая уже конченная.
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 0:16
Diesel
Не думаю, что давление масла на сливе будет больше давления картерных газов.
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 8:53
smalenski на слив из турбины нет давления. К подшипнику турбины подается под давлением, а дальше толстая трубка на слив. И если в картере повышеное давление, то как раз оно и будет затруднять стек масла из турбины, вот и попрет во впускной.
Во небольшой ликбез: http://www.turbodiesel.ru/turbooil.html
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 9:57
Все вроде смотрел, когда с сапуна снимал трубку и "кидал" вниз - все равно текло, в общем нужен спец по моторам и турбинам в одном лице. И вообще я ее хочу продавать, за сколько можно ее продать - и как выгоднее - чинить и продавать или так продавать?
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 11:45
Если капиталить двигун, то думаю в $ 800-1000 встанет точно..., дизель просто дорого получается...
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 9:19
Т.е, согласно ссылке :ustav: , если масло выходит из зоны смазки и смешивается с воздухом, то образуется пена, которая препятствует сливу масла (при условии достаточного давления картерных газов), вследствии чего оно(масло) выходит через другие, не предназначнные конструкцией, места. Дальше получается, что, например, выходя с пастелей распредвала масло смешивается с находящимся там воздухом образуя пену, которая под давлением газов препятствует сливу масла с головы через сливные отверстия. Все масло поднимается в голову, вытекая через манжеты и заливную пробку, маслонасос выкатывает все масло с поддона и коленвал вращается "на сухую", происходит банальный клин?
:lopnul: БУ-ГА-ГА :lopnul:
Тем паче одним из требований, предъявляемых к маслу, является стойкость к пенообразованю. а к маслам для турбированных моторов требования оч жесткие. А масло разбрызгиваясь (например выходя их вкладышей и еще дополнительно колбасясь вращающимся коленвалом, превращается не в пену, а в масляный туман.
Согласен с тем, что при значительном давлении газов, может выскакивать щуп, с одновременным выносом масляного тумана на волю под капот :D
Все ИМХО, Будут факты против, их приму :oops: .
Буду рад ссылке где есть деталировка и чертеж турбины
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 9:35
smalenski извини конечно, но по указанному сайту пройтись слабо: http://www.turbodiesel.ru/turbo.html
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 13:13
СПС, не видел :oops: (за неимением времени бегло просмотрел пару листов, до этого не добралси)
Попробую порыть инет на наличие чертежика, чтобы можно было нормально проследить движение масла по турбине.
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 16:24
В общем посмотрел все,
получается - ремонт турбины - 250,
снятие головы - замена колец, расточка, ... - сколько будет стоить это?
и еще, из нескольких источников слышал что F8Q нет ремкомплектов, так ли это?
