Текущее время: 12.08.2026 5:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 23:42
Кто нибудь может сказать? Какими можно заменить ИК-диоды приемника. а то родные не где наити не могу-стоят(TFK bpw83)
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 0:16
Всмысле фотодиоды? А что с ними случилося? :shock:
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 0:51
Здесь даташит. Фотодиод как фотодиод. Я думаю аналогов море. Поиск рулит.
alex6791
Ноги отржавели?
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 0:57
Да если их так можно назвать-(PHOTODIODE-PIN). Проблема такая, не привязываются ключи. Один из них налицевой стороне как бы из нутри поплавился. Тут писалось Alamos Добавлено: 1 Окт 2007, 7:52
что после замены диодов привезались ключики и работать начали! только вот где их взять или чемзаменить. :roll:
Phoner
спасиба! только ето я видел. Где продают не нашёл (желательно через онлайн магазин). И по каким пораметрам замену искать не подскажете, а то я в этом совсем не понимаю.
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 13:47
Привет всем, в моей Renualt Megane (96 года) накрылся ИК приемник попала вода через антенну на крыше и всеб финита ля комедия. Теперь приходится вводить код вручную для того, чтобы завести машину. Честно говоря достало это занятие до чертиков.
Поэтому я рассматриваю два варианта:
1) Заменить ИК приемник:
- поможет ли это? если да, то где можно найти/купить ИК и скока стоит?
2) Убить иммобилайзер вааще (в смысле отключить):
- если такие умельца есть то напишите кто/где и почем? (сколько времени займет?)
Буду рад любой помощи в решении проблемы!
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 15:13
alexs, может лучше восстановить приемник?
Что там с ним, дорожки растворились или элементы погнили?
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 0:39
отключу иммобилайзер
A1 +375-29-6654330
 Заголовок сообщения: страшная история
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 20:31
Если у вас Рено, и вы пришли на стоянку, спокойно открыли её. Сели, повернули ключ в замке зажигания и вместо приятного жужжания или менее приятного тарахтения, увидели судорожно мигающую лампочку иммобилайзера. Всё КАЮК! у вас или села батарейка, или иммобилайзер СДОХ!
Во первых попробуйте вставить ключ наоборот, раскрутить проверить контакты в ключе/ попробуйте отсоединить клемму аккумулятора на 15-20 минут (для обнуления ошибок в компьютере).
Если это не помогло, вызывайте специалиста (мне помогал Василий + 375 29 33 44 758)
Ну а если нет возможности вызвать профессиональную помощь, то предлогаю попробывать весьма грубый, но действенный методом запустить двигатель. Но предупреждаю сразу, что положительный результат я вам не гарантирую! И если вы запорите электронику я ответственности не несу, считайте что это мыслями в слух, а всё эта информация получена путём наблюдения за работой профессионала!
У меня Renault Scenic 1,9 Dti, 1999 г.в, в старой морде.
Компьютер находится рядом с мотором немного левее, в алюминиевой коробочке размером с книгу! Чтобы отключить провода от блока, необходимо оттянуть влево рычажок. Достать плату ”мозгов” надо крупной звёздочкой открутить эту алюминиевую коробку! После достаём всю систему откручивая четыре звезданутых болтика. Аккуратно извлекаем плату, которая неразрывно прикреплена к крышке. Далее если смотреть на плату, так как мы извлекли – крышка сверху, то в левом нижнем углу находится микросхема – чип на 6 ножках! Мне этот чип выломали, но лучше отпаять!!! Только аккуратно вначале запишите, что на нем написано, а то при демонтаже он может рассыпаться, после проверти, не осталось ли соединения! Далее Собираем!
Кнопка иммобилайзера всё равно будет часто мигать, при заводе и работе двигателя, но машина будет на ходу! Правда без турбины и с большим расходом топлива!
Рекомендации!:
1. Я сам бы этого никогда не делал.
2. Внимательно смотрите, где он находится не сломайте другой чип (напомню: если смотреть на лицевую сторону и основание платы (основание платы – крышка - место крепления к проводам)держать сверху, то чип внизу слева)
3. Запишите телефон хорошего автоэлектрика + 375 29 33 44 758 зовут Ва-с-с-с-илий. Даже если у вас всё в порядке всё равно рекомендую запомнить номер!
А ещё для членов клуба он обещал скидку 10% !!! на то что он умеет!!!
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 21:00
Вопрос на засыпку. А что делать после этого?
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 21:02
ехать к Васе!
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 22:05
AndreYGLuk
На насосе я вывел проводок(не я а мастер,который ремонтировал насос :D ).Если машина не заводится из-за иммобилайзера,то этот проводок можно замкнуть на массу и ехать себе спокойненько.И главное что не надо ничего ломать,а после ремонта противоугонки,можно просто отсоеденить провод от массы и всё-снова всё по-старому.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 14:20
вот пилять!
хорошая мысля
приходит апосля!!!
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 17:26
Реноман
Ну сигналку не только на насос заводят бывают и более интересные места
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 21:12
Maks_K
у меня стоит на насос.Банально отсекается там топливо и всё.А провод выводили для того,что б отремонтировать и отрегулировать насос на стенде.Так я попросил оставить его,мало ли что .
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 23:12
Нет слов одни эмоции....
работа ПРОФЕССИОНАЛА....выломал микросхему.... я бы руки повыламывал такому профессионалу и вставил в одно место.
и это получается, что хитрый иммобилайзер отключается таким вот варварским способом? отломать микруху и угоняй тачку???
