Текущее время: 19.10.2025 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 11:09
ИМХО, на хх недостаточное давление масла... возможно с контрольной лампой давления масла загораются и другие... т.е. при прогазовке лампы должны тухнуть.. поскольку на прогревочных не горят... когда менялось масло и фильтр, какое масло залито?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 14:18
Х.з. какое масло залито. По-моему, чуть жидковатое. Просто все равно после 500 км надо масло менять, поэтому и залил старое, которое слил при ремонте движки. С фильтром то ж самое. Я просто вот что не понимаю: когда я, как уже писал, отключил ентот датчик масла, ситуация сохранилась. На основании чего делаю выводы, что это не датчик масла, и, соответственно, с маслом всё в порядке. Если, конечно, это тот датчик( в смысле рядом со щупом - это ведь датчик температуры масла или давления или всё сразу?). Может, попробовать отключить тахометр? Или датчик температуры охл. жидкости и посмотреть, будет ли продолжаться эта ерунда?
Есть предположение, что здесь виноват датчик темп. ОЖ. Так как когда машина холодная и прогревается - всё нормально. А вот на горячую ситуация с лампами проявляется сразу. Но тогда возникает вопрос, почему при повышении оборотов всё исчезает?
И ещё один вопрос: что это за датчик на передней стороне головки(лицом к капоту) рядом с термостатом( на две ножки)? У меня на него никаких проводов не идёт...
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 14:21
Рядом с термостатом никаких датчиков не помню :-(
Ещё идея - воздушная пробка в системе охлаждения. Просто мысль.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 14:22
Ну, такая...с пластмассовой окантовкой жёлтой.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 14:34
На этой фотке этот датчик виден, сверху от свечки, снизу от уха.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 11:32
э... мое мнение - ситуация связана с оборотами, а температура движка - это показание для изменения оборотов...
а датчик,- возможно это датчик уровня масла на приборку, а не аварийного давления...
Для начала я бы менял фильтр с маслом... может на ХХ через старый фильтр продавить не может... да и вообще, как на меня, после ремонта движка заливать старое масло и старый фильтр - кощунство... при обкатке новый фильтр должен как раз собрать все что притрется... а если фильтр старый,- может уже забился совсем...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 13:22
Меряй давление масла, Из-за забитого фильтра давление не меняется так-как в нём стоит перепускной клапан, на тот случай если фильтр забит клапан открывается и пускает на смазку неочищенное масло.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 23:02
А если попытаться почистить "массовые" провода. У товарища на "шамаде" началась подобное светопредставление, так "масса" была откручена в багажнике, возле правого фонаря, подтянули и все прошло.
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 0:06
Спасибо, посмотрю. Кстати, дизеление так и осталось, оказывается :cry: Может, катушка сгорела?
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 9:20
Arty: если бы сгорела катушка,- машина совсем бы не заводилась... катушка-то всего одна... Массы можно для очищения совести очистить, а именно: масса аккум-кузов, масса двиг-кузов.. еще есть приборные массы - сводятся на блок цилиндров правее щупа...
ИМХО, надо бы сменить масло и фильтр... а дальше уже гадать..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 16:34
Так, тема ещё актуальна. Сменил всё, в том числе и масло с фильтром. Контакты почистил. Серавно троит. Хотел бы я знать, почему... Может, у кого есть какие догадки??? Ведь и искра есть, и топливо насос качает, что за фи..я :cry:
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 16:37
Да, со светопредставлением разобрался простой заменой масла. Похоже, на холодном движке оно было густое, и поэтому всё пучком, а потом прогревалось, разжижалось, и не создавалось необходимое давление. Да, с этим троением двигло греется - за час езды в городе начинает тлеть лампочка охлаждайки :shock:
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 22:19
Проверь все-таки правильность установки ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 22:54
Тоже уже проверил и перепроверил: на верхней шестерёнке по метке в окошке( окошко в кожухе грм)+снялкрышку( два кулачка на 1-м цилиндре от коробки в разные стороны вверз)+по положению бегунка. И, соответственно, болт в маховик - ВМТ. Не работает 2-й цилиндр, по-моему. Т.е. если снимать люльки со свечек, то эффект(если снимать с этого цилиндра):
1: чуть-чуть заметно.
2: незаметно совсем.
3 и 4: сразу заметно.
Свечка чёрная, а не пепельная. Зазоры клапанов в норме(0,20 впуск и 0,35-выпуск).
Да, ещё при работающем двигателе в районе ЭБУ раздаются какие-то щелчки, как будто клапан како-то щёлкает или искра проскакивает.
Решил разобрать ЭБУ - внутри все чисто и красиво. Явных горелых мест нет.
Кстати, для интереса ставил ремень на один зубец вперёд( с смысле распредвал по часю стрелке вперёд прокрутил на 1 зуб). Завёл. На слух изменений - ноль :shock: Поставил всё обратно.
Подозрения:
1)ПУПС прохудился.
2) Сосёт воздух через клапан отраб. газов
3) Прохудилась трубка на вакуумник( хотя тормоза будь здоров)
4) Глючный датчик охл. жидкости( хотя как он может влиять?)
5) Лямбда ( чисто теоретически - по-моему, у меня его нет)
6) Пропускает воздух прокладка под моником
7) Прогорела прокладка между вп. и вып. коллектором в районе 3-го цилиндра( хотя не понимаю, как это может повлиять?)
8) Прогорела стенка в головке между вп. и вып. каналами, в результате вместе со смесью всасывает отраб. газы.
9) На форсунку не идёт сигнал, когда это необходимо.
Искра бъёт нормально, замена свечек на всякий случай эффекта не дала.
Форсунку прочистил( день отмокала в растворе "Очистит. карбов"+ещё целый час ею щёлкал в стакане с этим же раствором.
Бензин 92.
