Текущее время: 17.07.2026 11:46
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 13:46
Случайно обломал пластиковый наконечник троса спидометра.
Нужны советы по востановлению.
Конструкция выглядит так
На кончик стального гибкого тросика (черный цвет) наплавлен пластиковый наконечник (синий цвет), верхняя часть которого имеет квадратное сечение.
Так вот обломился верхний квадратный наконечник по оранжевой линии.
Как можно востановить данный узел?
Пока вижу два варианта
- отлить из эпоксидки
- выточить железную заготовку и опресовать ее на тросик
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 13:58
Кончик есть обломанный?
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 14:06
Smalenski
Свалился в моторный отсек -можно поискать.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 14:55
SergPU, вар-т 3 = вар-ту 2 - латунь, трос впаять.
При обжатии стали стенки могут лопнуть, деталь то токарная, да может образоваться осевой перекос. Хотя... наверное незначительный и можно не заморачиваться...
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 15:02
SergPU
Мне по душе 2 вариант... точить лучше из цветных металлов(медь,бронза,алюминий...)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 15:07
SM1
ВОЛДЭМАР
Под железной заготовкой я имел ввиду металлическую.
Алюминий наверное можно исключить, а вот все остальные варианты -очень даже ничего.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 15:11
SergPU
Мне кажется алюминий по прочней будет чем полосмас....
Кстати зная твои способности по вылепливованию из эбоксидки, можно из из её :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 16:34
ВОЛДЭМАР
При ближайшем рассмотрении наконечник оказался не пластиковым, а очень похоже на люминивый сплав.
С эпоксидкой все не так просто, потому присматриваю медный или латунный стерженек.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 16:41
SergPU
Скореё всего порошковая металлургия( как алюминий только в порах).
Эбоксидка отподает...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 13:03
СПАСИБО всем за советы и участие, а также направления хода мыслей в сторону меди и ее сплавов!!! :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Вчера порылся по сусекам -подобрал что может пригодится и сегодня отправился в гараж:
Вот размеры нужного наконечника
Всетаки он оказался пластиковый, но весьма твердый
Для изготовления нового наконечника использовал медный провод диаметром 3.5мм и латунную резьбовую втулку М4 с внешним диаметром 6мм.
Молотком придал проводу квадратную форму
Обрезал втулку на нужную длину(8мм) и нарезал на кончике провода резьбу М4
Зачистил кончик тросика, а во втулке рассверлил отверстие до диаметра тросика (3.6мм)
Залудил кончик тросика с помощью таблетки аспирина и спаял все вместе обычным припоем
После пайки вымочил наконечник в ацетоне, что бы удалить следы флюса и кислоты.
Завальцевал стопорную шайбу в держателе
И напрессовал держатель на оплетку тросика, смазав его маслом
Все - отремонтированный тросик установлен в авто и надеюсь что к этому вопросу возвращаться не придется. :rubit: :rubit: :rubit:
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 13:51
Твои РУКИ и ГОЛОВА отдыхают когда нибудь??? :mrgreen:
МОЛОДЦА!!! зачётно :xlopat:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 13:59
ВОЛДЭМАР
Да -на работе отдыхают :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
