Текущее время: 13.07.2026 14:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Плохой запуск Laguna 1,9dti
СообщениеДобавлено: 2.01.2010 22:51
Может кто подскажет 1,9dti F9Q716?Проблема началась с осени авто начало заводится не с первого раза ,жесткая работа.Грешил на распылители,оказалось все четыре льют,после замены двигатель стал мягче работать ,увеличилась динамика авто,но проблема с заводкой осталось прежней.Проверил угол начало впрыска норма 0,32±0,2 установил чуть раньше 0,37 проблема осталось прежней.На холодную заводится с раза со второго или с третьего,не важно какая температура,стартер крутит отлично но двигатель молчит ,можно маслать до бесконечности.После повторного поворота ключа заводится с полуоборота.Такая проблема и на горячем двигателе,может завестись сразу,а может раза 2-3.Грешу на электр.часть но немого проверить двигатель и насос по компу.Из пяти комп. только один смог показать только ошибки авто, но не двигатель.
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 0:46
а что хоть за авто ...и какими приборами тестили что матор не виден?..странно
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 15:30
viewtopic.php?t=10844
viewtopic.php?t=8165
И еще целая куча тем, вопрос обсуждался не один раз:
viewtopic.php?p=76981#76981
