Текущее время: 12.07.2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:14
Чего доколупался к катализатору???
показания второй лямды навели на мысль что проблема с катализатором.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:26
Ну вот еще сделал диагностику , уже у третьего человека,
Сразу показалось странным:
1. Скачут показания по температурным датчикам,
воздух на холостом был 58 градусов, поехали по трассе стал 16,
жидкости на холостом плавало очень заметно от 90 до 98 градусов, поехали стала 88.
2. С лямбдами вообще не чего не понял, как будто контакт плохой что ли , вот скрины,
на первых графиках, стояли, потом поехали город, затем трасса, и с ново город.
3. Ошибка холостого хода от -4 до 12 прыгало, двигатель дергается...обороты плавают.
двигатель был теплый, завели двс
через пару минут
поехали по городу
трасса
город
Уважаемые форумчане, по этим скринам можно сделать какой то диагноз? Если есть мысли пожалуйста поделитесь :)
Последний раз редактировалось olegych 17.02.2015 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:31
У каждого второго он нерабочий, но чего туда лезть?
Самая крутая картинка, правильная "через пару минут".
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:43
Ну с катализатором проблемы и что дальше, новый купишь? Нет. Вот поэтому и нечего...
Проблему надо искать в другом.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:48
Автор уперся как .... в катализатор! Не при чем катализатор! Не работает ну и ладно.
Автор, ты лучше скажи что не так с машиной?!
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 20:22
Вообще то думал менять катализатор, на рынке универсальный предложили за 100 б!
С машиной беда, жрет бензин 9-10 л по трассе, завышенный СО, на техосмотре было 6 и 8 .
Плавают обороты.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 21:55
Думаю, что не в катализаторе дело (по расходу топлива).
Видно, что кат не справляется по мере прогрева и роста оборотов.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 23:18
Судя по графикам лямбда вторая исправна, как и кат. и по данным второй лямбды я сказал бы что с СО должно быть все ок.
но на хх большой впрыск. думаю стоит проверить свечи-катышки, компрессию, фазы грм,почистить форсунки.
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 20:38
_eagle_ писал(а):
..скинь фишки с обоих лямбд и проедся ...посмотри как себя ведет...расход дожен быть увеличится на 1-2 ну максимум на 3 литра..если больше смотри дальше: состояние свечей (должны быть одинаковыя, а колхоз со сверлом уже говорит что они или левак или чтото подпортил, поставил бы простые NGK с один лепеском и не парился бы); компрессию ну и фазы грм(ой как здается что в етом причина будет)
Андрей и Дима Вы оказались правы :drink: :drink: :drink: , я все таки с портил новые свечи, пытаясь сверлом зазор выставить.
Спасибо всем что не прошли мимо ! :beer: :D
Я тогда вместе с катушками новыми поставил и новые свечи.
Позавчера поставил старые свечи Эквием (на них уже 2 года откатал ) и все пришло в норму, даже лучше стало чем было как я машинку купил. :musik: Расход средний за сегодня показал около 8 литров (ездил со Светлогорска в Бобруйск и катался по Бобруйску и обратно), трасса 6-7 литров, бенз в баке не так исчезает, аж приятней на душе стало :D
Фото новых поврежденных свечей
Какие свечи посоветуете купить?
Подергивает все таки двигатель немножко, буду ГРМ попозже менять, может поможет. :rubit:
Еще вылезла непонятка с холостыми оборотами, когда вкл. нитралку обороты падают до 1100 и так стоят, когда останавливаюсь через минуту падают на 750, думаю что это из-за того , что я в заслонке когда то поцарапал дорожки, (я тогда заслонку помыл и стали обороты подыматься до 1700 , я нашел потертости до медного основания на дорожках и суперклеем закапал с иголки , все стало нормально) возможно что где то появилась новая потертость или старая вылезла. И на диагностике ошибка холостого хода прыгала видимо из-за этого. Пока буду ездить так. :)
Это и есть предкатализатор??? Для чего он нужен?
СО попозже померю, потом отпишу.
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 22:11
Забыл написать что перед установкой обратно старых свечей, по совету одного друга , выехал на трассу и на 3 передаче дал 4000-4500 оборотов двигателю и так по трассе погонял, типо чистка катализатора.
Не знаю помогло или нет, так как на след день свечи поменял.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 10:42
Не поможет.
На фото гофра, первый катализатор до нее (если есть).
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 9:00
Эх рано я обрадовался, опять расход по трассе 9-10 литров, опять только успевай заливать бенз в бак, да что б Пи..пи.пиииииииииииииии.... :manyak:
На холодную расход выше , ездил не давно в Чернигов, еду себе обратно и замечаю что машина еле едет, как будто кто то сзади ее держит - расход 7-9 (плавает как то расход топлива)..., км через 50 вдруг не стого не сего резко прибавилось лошадок - расход стал 5.8 л. по трассе, потом еще пару дней было все ок, резвая аж приятно ездит.
Сча опять тупит, вялая на разгон ... RenaultClub
Может совпадение может нет,как проводку потрогаю которая на катушки идет, бывают изменения по расходу...но не всегда.
Уже не хватает сил и бороться с этими мля проблемами, диагносты в моем городе только ошибки могут прочитать и все ...но ошибок нет.
Свечи и катушки новые...Такое ощущение что то глючит или где то что то отходит...я хз. :?: I_broken
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 10:20
И все таки мен кажется в верхней лямбдой у вас проблемы. Попробуйте, ее отключить вообще на время. Если изменится поведение машины в лучшую сторону, о точно ей кирдык.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 10:28
Понял, сегодня сделаю.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 13:32
Откинул фишку верхней лямбды, завел, обороты упали до 550 , ДВС заработал как дизель (стал подгазовывать), на приборке ошибок нет , тронулся, еду, обороты не подымаются выше 1500, тупая машина стала вообще! На педаль газа не реагирует, еле с горки набрал обороты до 1600 и тут что то за стучало , ну нафиг такие эксперименты , фишку подключил обратно... :shock:
