Текущее время: 22.07.2026 2:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 19.06.2005 21:14
Здесь собираются ссылки на конкретные решения часто возникающих вопросов у реноводов.
Прежде чем задать вопрос прочитайте эту ветку. Может быть этот вопрос уже обсуждался.
Если ничего не нашли здесь, тогда идем в Поиск. Если и там не удалось найти ответ на вопрос - создаем новую тему. При этом как можно детальнее опишите свой вопрос (марка авто, мотор, что и как при каких вариантах)
См.
Dialogus, программы для диагностики Renault
Renault 5
Renault 11
Renault 19
Renault 21
Renault 25
Clio
Clio II
Espace
Fuego
Laguna
Laguna II
Megane
Megane II
Safrane
Safrane II
Scenic
Twingo
Большой расход
Вода в слаоне, в багажнике
Дизель
Не заводится
Статика (бьется током)
ABS
АКБ (аккумулятор)
АКПП
Аммортизаторы
Бампер
Бензонасос
ГУР (Гидроусилитель)
ГБЦ (головка блока цилиндров)
Генератор
Глушитель, выхопная система
ГРМ, ремни, ролики
Датчик (датчики)
Замки, замок зажигания
Защита картера мотора (двигателя), КПП
Звукоизоляция, шумоизоляция
Иммобилайзер, чипованные ключи
Катализатор
Кнопки
Кондиционер, климат-контроль
Клапана
КПП
Круиз-контроль
Кузовной ремонт, подготовка, покраска
Люк
Лямда
Масло
Обогрев боковых зеркал, стекол, сидений
Одометр (спидометр)
Панель приборов (приборная доска, приборная панель)
Подвеска
Подогрев сидений
Подушки безопасности (Air bag)
Подушки двигателя, КПП
Подшипники ступичные
Пороги
Прикуриватель не работает
Пружины
Развал - схождение
Расход топлива
Рулевая рейка
Рулевые тяги
Ручник
Свечи
Система кондиционирования, климат-контроль
Система охлаждения
Стартер
Ступица
Спидометр (одометр)
Стекла
Стеклоподъемники
Стеклоочистители, "дворники", жидкость для омывания стекол ("назамерзайка")
Сцепление
Тахометр
Торсион (торсионы)
Тормозная система
Тросики: ручника, сцепления, спидометра (одометра)
Фары, противотуманные фары
Фильтр
ХХ (холостой ход, холостые обороты, нейтралка)
Центральный замок
Шаговый моторчик
ШРУС
ЭБУ (электронный блок управленгия)
Последний раз редактировалось Netman 18.08.2008 23:44, всего редактировалось 73 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.06.2005 21:20
ГУР
ссылки про ГУР перенесены в Гидроусилитель (ГУР)
Подшипники ступичные:
Рено 19 и подшипник от Москвича
Ступичный подшипник
Замена ступичного подшипника в Лагуне
Cвечи
Свечи на R19 F3N740
Последний раз редактировалось Netman 2.01.2008 19:46, всего редактировалось 21 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.06.2005 21:23
Запах бензина в салоне, подтекает бензобак - см. [url=https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=1344]Подтекает бензобак
[/url]
Помыть фару изнутри - см. Помыть фару изнутри
Течет климат? - см. Климат течет - это нормально?
Кипит тосол - см. Кипит тосол
Прочистка сопла омывателя - см. Прочистка омывателя
Последний раз редактировалось Netman 29.06.2005 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 19:44
Раздел Система охлаждения перемещен на https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=79625#79625
Раздел Тормозная система перемещен на https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=78826#78826
Последний раз редактировалось Netman 20.06.2007 23:23, всего редактировалось 19 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 20:03
катализатор:
Где выбить катализатор или отрезать?
Катализатор и его удаление
Катализатор на 19-шку подскажите
Изъятие катализатора
Как жить с катализатором?
Язык компьютера:
Язык компьютера на Лагуне
Последний раз редактировалось Netman 7.09.2007 22:48, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.06.2005 21:09
Торсион: (торсионы)
Изменение клиренса Лагуны (торсионы+рисунки)
Как поднять зад на R19
Кто сопромат знает? По торсионам есть вопрос.
Лагуна! Хочу увеличить дорожный просвет сзади!!!!! Как????
Просела задняя часть 19-шки
Торсион на Лагуне
Торсионная балка
Увеличение клиренса Лагуны
Последний раз редактировалось Netman 26.09.2006 22:01, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.06.2005 21:11
Подушки безопасности (Air bag):
Как погасить лампу airbag (Лагуна-1)
Мигает лампочка подушки безопасности
Отключали подушки на Мегане. Как включить?
Все о подушке безопасности Renault Laguna (ликбез)
Подушка безопасности (airbag) Лагуна-1 (ликбез)
Подушка безопасности (Safrane)
Подушки безопасности... Как проверить стреляли или нет?
Последний раз редактировалось Netman 12.06.2008 21:23, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.06.2005 21:15
Рулевая рейка:
:( ГУР ???
Люфт рулевой рейки
Течет по рулевой рейке
Руль, рулевая колонка
Зачем под руль намотана лента?
Замена рулевых тяг
Последний раз редактировалось Netman 26.09.2005 14:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 7.07.2005 22:16
Лямбда:
Лямбда (Клио 1,2 моно)
Лямбда зонд - глюки!
Как проверить Лямбда-зонд?
Какой именно смазкой смазывать Лямбду?
Последний раз редактировалось Netman 9.04.2008 22:43, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 18:52
Клапана:
Вроде стучат клапана
Зазоры клапанов на выпуск и впуск в моторе F8Q
Клапан EGR
Клапан холостого хода F3R (F3P).
притирка клапанов
Регулировка клапанов
Последний раз редактировалось Netman 2.06.2008 23:21, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.07.2005 16:59
Масло:
А какое масло лить в к7ма702 с пробегом 180тыс.км.?
Бензин в масле
Выбор вязкости масла
Выбор масляного фильтра
Гонит масло
Замена масла
Замена масла и фильтра в АКПП
Замена масла на Рено. Какое лучше полусинт.,минерал? Фирма?
Как масло ADDINOL
Кушает масло...
Маслице в воздушном фильтре
Масло в коробке передач
масло для коробки ELF TRANSELF TRX 75W80
Масло на болтах колектора
масло Selenia
масло ХАДО (XADO)
Моторное масло
На холостом ходу горит лампочка давления масла в Рено 19
Падает давление масла (Safrane)
Помогите в выборе масла!
Посоветуйте масло в коробку (Лагуна)
Промывка двигателя
Расход масла в Лагуне
Рено19 жрет масло
Сколько необходимо масла?
Указатель уровня масла
Elf или не Elf?
JB1: Сколько заливается масла в коробку?
Присадки в масло:
Анамегатор Адизоль - реальный тест
Масло ХАДО (XADO)
Присадки в коробку
Продукция компании XADO
Последний раз редактировалось Netman 25.01.2008 21:55, всего редактировалось 16 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.07.2005 17:26
Маслосъемные колпачки:
Кольца и маслосъемные колпачки
Нужно ли снимать распредвал при замене м/с колпачков
Последний раз редактировалось Netman 27.07.2005 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 0:16
Фары:
Как снять стекло фары на Рено19 94 г.
Помыть фару изнутри
СообщениеДобавлено: 20.07.2005 13:28
Бензобак:
Подтекает бензобак
Крепление бензобака на Лагуне
Последний раз редактировалось Netman 12.09.2005 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 20:44
Панель приборов (приборная доска, приборная панель):
Загораются одновременно лампы масла и температуры
Значки на приборной панели (CLIO 2)
Панель приборов бесится
Панель приборов погасла (Рено 25)
Подсветка панели приборов, замена лампочек (Лагуна, 95 г.в.)
Приборная панель (Laguna-2) Нужна помощь в адаптации
Счетчик суточного пробега сбрасывается (Scenic)
Последний раз редактировалось Netman 18.06.2008 0:19, всего редактировалось 6 раз(а).
